гонит масло из под пенала распредвала
tastdimmer
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 23:06    Заголовок сообщения: гонит масло из под пенала распредвала Ответить с цитатой
после замены распредвала с пеналом стало гнать масло из под пенала. Бумажную прокладку менял но на герметик не сажал. Че посоветуете как устранять?
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сними блок распредвала (или пенал, как ты выражаешься), поверь привалочные поверхности на предмет повреждения, если найдешь — намажь герметиком и собирай по новой. кстати, там часто срывается резьба, я перерезал с М8 на М10 и рассверливал каналы болтов на блоке распредвала. я так понял, у тебя бензиновый SOHC?
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
tastdimmer
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да 1.4 бензин карбюратор одновал. На одном болте резьба сомнительная. Вобщем я понял проверить поверхность и собрать на гермете. Перерезать сложно было?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tastdimmer
Не нужно все мазать герметиком.
Проверьплоскость "пенала" на забоины-царапины, а бумажную прокладку с двух сторон промаж герметиком (не "жирно") и дай герметику мин 15-20 просохнуть. Потом собери все обратно и обожми пенал по "схеме"
tastdimmer
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схема?
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первыми тяни те болты, которые ближе к кулачкам, упирающимся в толкатели клапанов, затем от центра к краям
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болты весьма не короткие, и неизвестно сколько раз тянулись.... аккуррратненько тянуть надо..... я когдато с правильным динамометрическим ключиком - все по правилам, две шляпки оторвал ((( а трошки герметика не помешает, тем более что высокого давления там быть не должно.
