		Best1234 Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2013 Сообщения: 15 Откуда: Кривой Рог
  Авто: Скудо 2.0
				 Добавлено: Ср Апр 03, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Помогите с диагностикой |
				| помогите определить что с машиной.Я уже голову сломал.и знакомых зае....проблема вот в чем:не развивает мощность.тупая машина.не 100 итальянских лошадей а 40 запорожских(фильтры поменял,даже в баке.на комп диагностике проблем не обнаружено. |
		Freedom Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
				 Добавлено: Ср Апр 03, 2013 14:48    Заголовок сообщения:  |
				рік машини, який мотор    проблема тільки в недостатку тяги, чи є ще інші нюанси: погано заводиться, глохне, розхід високий, димить і т.д. і т.п.    |
		Best1234 Amico
  Авто: Скудо 2.0
				 Добавлено: Ср Апр 03, 2013 14:53    Заголовок сообщения:  |
				| 2000 год .т2.0 gtd только тяга и расход.заводится хорошо,не дымит. |
				 Добавлено: Ср Апр 03, 2013 15:08    Заголовок сообщения:  |
				1, провір електромагнітніклапана: ерг, клапана на турбі, а також, якщо є на дросильну заслонку
2, провір вакуумні трубки на пердмет тріщин, розривів, відєднання від магістралі вакууму
3, провір наявність вакууму у вище перечислиних пунктах 1, 2
4, провір клапан ерг і клапан турби чи вони не заклинили
5, як давно міняв фільтир топливний і повітряний?
6, яка соляра залята (може бадяга)
7, може бути забитий каталізатор, якщо він ще є
8, якщо всі вищі пункти в нормі тоді копаєм глибше форси, тнвд, датчик розходу повітря, датчик наддуву, низька компресія і так дальше. (но думаю до цього не повино дойти)
ком діагностику робив? |
		Best1234 Amico
  Авто: Скудо 2.0
				 Добавлено: Пт Апр 05, 2013 13:57    Заголовок сообщения:  |
				| семь пунктов проверил.по 8 форсы деланые.датчик расхода воздуха рабочий.компрессия в норме турба дует до 2х.на компе никаких ошибок.еще ТНВД не проверил,как его проверить? |
		Aryll Италоманьяк
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
				 Добавлено: Пт Апр 05, 2013 14:29    Заголовок сообщения:  |
				| Как проверял катализатор? Или его просто нету? |
		Best1234 Amico
  Авто: Скудо 2.0
				 Добавлено: Пт Апр 05, 2013 14:32    Заголовок сообщения:  |
				| катализатор не проверял.как его проверить? |
		Aryll Италоманьяк
				 Добавлено: Пт Апр 05, 2013 14:35    Заголовок сообщения:  |
				| Отсоединить трубу до него или разрезать! Ты ж говорил что 7 пунктов проверил! |
		Best1234 Amico
  Авто: Скудо 2.0
				 Добавлено: Пт Апр 05, 2013 14:40    Заголовок сообщения:  |
				| из выхлопной стабильный выхлоп |
		Aryll Италоманьяк
				 Добавлено: Пт Апр 05, 2013 14:47    Заголовок сообщения:  |
				| А корпус катализатора не варен? |
		Best1234 Amico
  Авто: Скудо 2.0
				 Добавлено: Пт Апр 05, 2013 14:49    Заголовок сообщения:  |
				| нет |
				 Добавлено: Пт Апр 05, 2013 14:53    Заголовок сообщения:  |
				Best1234
цікавіа музика получається, якщо ти і інші пункти так провіряв як і каталізатор, то рекомендую ще раз все оглянути.... але це так без обід
ТНВД про вірити без належних інстурментів і обладнання не получиться, но думаю що це не вньому справа...
щоб провірити чи провлема в каталізаторі то треба його відрізати і провірити машину на ходу без нього... якщо в ньому проблема то ура і успішно його продаєм за 150-250 зелених, якщо ні приварюєм назад або все рівно продаєм, тут ти тільки в виграші....
провір клапан ЕРГ на пердмет заклинення, а також перепускний клапан на турбі чи теж не заклинив в відкритому положені.... не путай з електромагнітними клапанами...
удачі пиши якщо шо |
		Aryll Италоманьяк
				 Добавлено: Пт Апр 05, 2013 14:54    Заголовок сообщения:  |
				Ну тогда найди возможность отсоединить систему до ката и запусти двигатель или прокатайся так! Я не помню как там оно соединено - давно лазил    ! |
				 Добавлено: Пт Апр 05, 2013 14:57    Заголовок сообщения:  |
				| в мене була проблема і в знайомого тоже но на машині з 1,9 д там теж каталізатори були, в певний момен часу почали тупіти і внього і в мене, поки не вирізали їх, а так можна було пів машини перебрати |
		Aryll Италоманьяк
				 Добавлено: Пт Апр 05, 2013 14:58    Заголовок сообщения:  |
				Freedom
А я свій подарував в майстерні та ще при тому що  ні фіга вони причини  нетяги не знайшли! В мене тоді клапан ЕГР заклинив то диміло ще й в придачу. А тут ніби каже що не димить! |
