Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 00:24 Заголовок сообщения: |
Kevin200800 писал(а): | при швидкості більше 70 чути свист в шоферські дверці що це може бути? |
Неплотное прилегание одного из элементов двери - стекла, уплотнителей двери. При этом, если включить вентилятор не слабо, бедет свистеть выходящий из салона воздух. Если свистит в не зависимости от вентилятора печки - ищите плохое уплотнение. |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 00:25 Заголовок сообщения: |
Эта тема все больше мне напоминает очередную серию "Битвы экстрасенсов"  |
AdvanTiSS Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2012 Сообщения: 183 Откуда: Украина
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 07:45 Заголовок сообщения: |
Olegs писал(а): | Эта тема все больше мне напоминает очередную серию "Битвы экстрасенсов"  |
Переименуйте ее в "Тема для тех кто не умеет создавать новые темы" |
umter Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 1206 Откуда: Рівне
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 10:14 Заголовок сообщения: |
Точно! Тема майже безтолкова.
Не полінувався, перечитав всю, від початку до кінця, запитань безліч, варіантів відповіді - кіт наплакав. А саме гірше, що авто не поділені по роках, неразбєріха повна.
Є толкові відповіді, але губляться в такій кількості сторінок. _________________ Любов, гармонія, подвиг... |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 10:52 Заголовок сообщения: |
Наверное, лучше отвечающим отправлять спрашивающих в профильные темы, если им лень пользоваться поиском. Главное, при этом потом людям будет намного проще найти информацию. Хотя, общая тема тоже нужна, только надо бы, как советует umter, разбить ее на поколения - 1996-2006 и с 2007г. |
Kevin200800 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 30 Откуда: Тернопіль
Авто: peugeot expert 1.9d 2004р
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 11:11 Заголовок сообщения: |
Olegs писал(а): | Kevin200800 писал(а): | при швидкості більше 70 чути свист в шоферські дверці що це може бути? |
Неплотное прилегание одного из элементов двери - стекла, уплотнителей двери. При этом, если включить вентилятор не слабо, бедет свистеть выходящий из салона воздух. Если свистит в не зависимости от вентилятора печки - ищите плохое уплотнение. | спасибо и правда при вентилаторе слишно |
Olegs Италомафиози
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 14:45 Заголовок сообщения: |
Aryll писал(а): | Уважаемые коллеги! Вопрос возник следующего порядка: при попадании в "хорошую" яму (а их теперь - вся Украина), срабатывает аварийное назовем выключение двигателя. После нажатия кнопочки (под капотом спереди справа) все стает на свои места, но высвечивает чек!? И так при каждом "попадании". Я его тушу снятием и установкой плюсовой клеммы и катаюсь аж до следующего углубления !
Так должно быть или что это? |
Сегодня опять ямку словил ! Если кто в курсе, пж. ответьте ! |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 15:06 Заголовок сообщения: |
Аварийный отсекатель должен срабатывать при попадании в серьезные ямы - когда аж зубы щелкнут Может поменяйтесь с кем-то этими кнопками или купите бу и проверьте, будет ли так же часто срабатывать. |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 15:10 Заголовок сообщения: |
Olegs
Ну да все так, кроме что зубы не щелкали! Поменять ту кнопку можно или залезть во внутрь и настроить ее на малую "чуйку" но почему чек высвечивает? |
Горай Горай Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 89 Откуда: житомирская обл
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 16:17 Заголовок сообщения: |
поставь перемычку вместо кнопки. |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 16:24 Заголовок сообщения: |
Aryll
зроби ком діагностику, або сам елм провір, що це за біда, в памяті все пишеться |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 16:34 Заголовок сообщения: |
Freedom
ОК! Дякую! |
Kevin200800 Amico
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 22:55 Заголовок сообщения: |
так свис не боковой а шоферской двери |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 00:26 Заголовок сообщения: |
Kevin200800 писал(а): | так свис не боковой а шоферской двери |
Воздуху некуда уходить из салона, если заклеена вентиляция и он давит на самые слабые места - где нет плотного прилегания уплотнителей. Попробуйте немного подрегулировать дверь внутрь - для более плотного прилегания уплотнителей, скобой замка на стойке кузова. Только отметьте первоначальное положение скобы карандашом - чтобы можно было быстро все вернуть на место, если не поможет. И проверьте целостность уплотнителей. |
