Температура двигателя и охлаждающей жидкости Tipo
kaeltas
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989 (карб)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Температура двигателя и охлаждающей жидкости Tipo Ответить с цитатой
На приборной панели (DGT) "плавает" температура двигателя.
Иногда еду - показывает нормально 80-90 градусов.
Иногда начинает показывать 100-110-120 градусов.
Останавливаюсь когда показывало 110, выключаю-включаю зажигание. Сразу показывает 90 градусов. Через 5 секунд 100, еще секунд через 5 - 110.
Выхожу, меряю пирометром температуру термостата и патрубков с ОЖ - выходит около 85-90.
Итого два вопроса:
1) Такое происходит из-за плохой массы? (еще бывает что вся панель DGT начинает "моргать", но за 3-5 секунд обычно проходит)
2) Если температура ОЖ в норме, то может ли сам двигатель перегреваться? Вроде бы ж по законам физики температура двигателя должна быть такая же как и ОЖ, или я не прав?
зы. Термостат поменял. Проверял, он открывается. Вентилятор радиатора тоже включается и выключается нормально.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего смотри электрику тем более что у тебя бывает моргает вся панель, ну и сам же написал что при вкл. выкл зажигании нормально а потом снова траблы.
италовод любитель
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 16:04    Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя и охлаждающей жидкости Tipo Ответить с цитатой
Конечно.
Ещё и "гуляющий" "плюс" питания панели может подобные мультфильмы показывать.
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
вам, электрикам, виднее Crazy
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
kaeltas
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, будем смотреть.
сергей 76
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая-же проблема появилась,только наоборот. завожу,прогреваю температура не показывает. выключаю зажигание и сразу включаю показывает три деления и постипенно падает. массу кидал от батареи прямо на датчик не помогает. остальные приборы работают без проблем.может кто сталкивался с таким?
kolomiec1980
Авто: Фиат Темпра 1.6 SX 159B9.000
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Требуется чистка общей земли на левом лонжероне возле аккумулятора! проблема частая и земля раздельная!!!
