#Ужас обрушился на БРАВО 2010 г.в.#
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр_GP_84 писал(а):
По дилетантски подойдите к АКБ и виртуально снимите плюсовую клемму при НЕРАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ!!! Клемма АКБ будет только в воздух электроны гнать, если побегут, как не поймете? Если вилку от ТВ, вынутую из розетки закоротить, что- предохранители погорят возле счетчика?
Имеется в виду снять плюсовую клемму и прислонить ее к корпусу..
Ну так прислоните! Что на ней есть при мертвом генераторе? НОЛЬ!
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя так непочтительно про лихтричество. А ну как обидится?
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ней может быть не ноль, но очень короткий промежуток времени. Если где то в схеме есть конденсаторы.
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если набрать в гугле - "замкнул плюсовую клемму", можно такого начитаться... Pardon
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Re: #Ужас обрушился на БРАВО 2010 г.в.# Ответить с цитатой
Petrenko V писал(а):
Доброе всем времени суток!
Ситуация странная случилась с моим БРАВО.
Снял «+»клемму и все, перестал заводиться, аудио, двери, стекла так же отказали.
На офиц.сервисе сказали что БОДИ-комп не отвечает, нужно менять 15 тис. грн. Забрал от них машину, загнал за караван, там еще хуже сказали, одного БК мало, нужно и мозги и ключи покупать в комплекте, про сумму молчу. Искать донора бесполезно на Украине, новое нереальных денег стоит. Говорят что-то попытаются сделать, но не обещают. Ждите субботы. Пошла вторая неделе ожидания.
Что делать не знаю. Мозги мои заворачиваться. Консультировался с опытными электриками, все в шоке и говорят что первый раз такое слышат.
Пишите, посоветуйте хоть что-то.
1. машина на шнурке притянута к нам 29.03, после другого СТО.
по результату диагностики - блокирован иммобилайзер, причина - нет ответа от боди-компа, не работает ни одна система, управляемая бодиком. все питания и массы на месте, сигналы четкие.
2. по всем разъемам, ЭБУ впрыска и проводке видны следы вмешательства, что было показано хозяину авто.
3. бодик снят, разобран, ищем причину.
варианта действий три - новый бодик и подшить ключи, замена комплекта (бодик, впрыск и ключи) или ремонт старого. третий вариант самый бюджетный - с него и начали.
два вопроса - откуда нарисовались две недели с 29.03 до 03.04 и зачем перевирать сказанное? это врядли поможет решить проблему.
Rorik
Авто: Suzuki SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun отето по делу,а то плюсы минусы
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чЬто, что есть конденсаторы? А кроме них в этих цепях нет потребителей, некому их быстро разрядить? Там достаточно пары секунд, как проваливается все питание.Да и стабилизация там есть, которая ток обратно не пущаеть...
А вот то, что пишет Летун- интересно. Это я про вмешательство.
Letun
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина будет возвращена в том же виде, в котором была пригнана.
естественно, без оплаты.
спешка нужна при ловле блох, но не при попытке восстановить электронный блок.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не узнаем в чем была причина Sad
ZFA17600000002578
Letun
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если тебе, Егор, очень интересно, подъезжай, покажу. она до завтра еще тут стоит.
lefty
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из личного опыта ремонта подобного плана блоков, должен заметить, что, как правило, ремонт занимает приличное количество времени и не всегда приводит к позитивным результатам.
При любой возможности, стоит просто брать следующий блок и вязать с ним иммобилайзер.
С другой стороны, что там, CAN? Есть вариант, что есть проблемы в линии связи, их можно и не увидеть, в принципе, нужен достаточно специфический софт-оборудование. Ну, это редкий вариант, тем более все спешат, как я заметил.
Letun
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тут и есть нюанс. по кану все окей, и кое-какая периферия в блоке ожила, но работать дальше желания нет. совсем нет.
Rorik
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то мне подсказывает,что не от отключения одной клеммы это всё произошло,больно как то мутно всё
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Letun
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, судя по тому, что блок впрыска недавно перепрошивался
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 5
