altertop, кажется я нашел причину не завода)))
предыстория: у меня на бензонасос выведена доп кнопка, то есть когда ее нажимаешь включается он, так для эксперементов сделал еще давно, и сегодня когда на горячую маслал стартером и она несхватывалась, я нажал на эту кнопку (принудительный запуск бензонасоса) и вуаля в тот же момент она завелась))) подозрение что изза низкой компрессии ДМРВ не включает бензонасос _________________
Jupiter777
несогласен. из за низкой компрессии такого не будет. у меня полторушка заводилась при четырех погнутых клапанах и даже домой довезла километров двадцать, правда все закончилось печально - оборвало клапана
это в поршне дырка должна быть чтоб она не завелась.
если заводится принудительным включением насоса то трабл или в самой релюхе (окисленные/подгоревшие контакты) или в патрубках (все тот же подсос воздуха). _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Был у меня пежо 506. Газ - бензин. Так вот. Для начала, заводить нужно с положения бензин. А после минут 3-5 переключать на газ. Ищи проблему в редукторе-распределителе.
Jupiter777
Скорее всего я конечно ошибаюсь, но я говорю о том что пусть попробует принудительно бензонасос включить) _________________
всё такимне кажется я выяснил причину не завода (по крайней мере у меня) стартер был очень сильно изношенный и призапуске хавал всю энергию на себя (на холодную еще норм, а на горячуюю вал клинило и ппц), компу не хватало. Сейчас поставил отличный стартер крутит как на новом не крутит, даже фары не тухнут когда хаводишь и музыка не выключается соответственно заводит с пол ключа, ну очень оперативно. _________________
