Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 14:59 Заголовок сообщения: |
Aryll
да подарув пару баксів СТО  |
Best1234 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2013 Сообщения: 15 Откуда: Кривой Рог
Авто: Скудо 2.0
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 15:00 Заголовок сообщения: |
| мне кажется что если бы был забит сажевый фильтр то на холостых бы он глох.а так именно после 2х провал.до 2х шикарно едет. |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Freedom
Та блін зараз на спінінг так би згодились ! |
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 16:22 Заголовок сообщения: |
Best1234
не думаю щоб він глох, це вже як він має бути забитий щоб на хх глохнути, .... в тебе ж не паровоз |
Best1234 Amico
Авто: Скудо 2.0
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 17:16 Заголовок сообщения: |
| как проверить воздух до тнвд? |
dliakh Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2010 Сообщения: 20 Откуда: УкрНДІПВТ
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDi 2005
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 18:47 Заголовок сообщения: |
| Один раз причиной того, что двигатель не развивал мощности, было неправильное расположение впускного патрубка воздушного фильтра. Менял вечером лампу в левой фаре, сместил патрубок. Не помню точно из-за чего снизилась его пропускная способность: из-за того, что он был перегнут с изломом или впускное отверстие частично перекрывалось крылом. Двигатель заводился, при езде по городу недостаток мощности не был заметен. За городом стал замечать, что разгон занимает больше времени, чем обычно и на подъёме значительно теряется скорость. Когда обнаружил причину и расположил патрубок правильно, двигатель стал развивать мощность. |
Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 20:32 Заголовок сообщения: |
| В левой фаре? пережал патрубок к воздушному фильтру. |
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 21:21 Заголовок сообщения: |
в вечері міняв лампочку в лівій фарі в темноті ненароком надавив ліктем на патрубок (він там не далеко) от така фігня получилась  |
Best1234 Amico
Авто: Скудо 2.0
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 12:50 Заголовок сообщения: |
| проблема с топливом однозначно. |
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 13:02 Заголовок сообщения: |
Best1234
твоє твердження можна рахувати як визначення проблеми |
Best1234 Amico
Авто: Скудо 2.0
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 13:54 Заголовок сообщения: |
| на комп диагностике показали значение по топливу 3.5 мг /ход.недостача топлива.теперь надо смотреть либо ТНВД,либо воздух в системе,либо датчик давления в рейке.(но ошибок нет) |
Best1234 Amico
Авто: Скудо 2.0
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 16:16 Заголовок сообщения: |
| да здраствуют криворукие мастера диагносты!!!они не дают нам скучать.!!заехал к третьему диагносту оказалось поломался расходомер.откинули фишку и машина полетела. |
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 17:36 Заголовок сообщения: |
Best1234
прийдеться міняти |
Best1234 Amico
Авто: Скудо 2.0
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 19:18 Заголовок сообщения: |
| уже заказал.всем спасибо ни гвоздя ни жезла) |
Андрей Григоращук Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2013 Сообщения: 46 Откуда: Черновцы
Авто: Peugeot-Expert 1.6 hdi
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 00:24 Заголовок сообщения: |
Freedom
Всем привет такая же херня НО дымит то черным то белым при движении 2500-3000 об. Проверял все но на сто, поиенял турбу, заглушил егр, срезал катализатор, проверил патрубки на розрывы.
Были ошибки по надуву, такое ощущение что турба не вкл. |
