Защита картера на Grande Punto
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защита картера - вещь, однозначно необходимая, особенно на наших дорогах!
Конечно, клиренс уменьшается, иначе и быть не может. За безопасность мотора и КПП надо платить. Клиренсом. А еще деньгами. Не знаю, что предлагают на ИА, но бывает в продаже металлическая защита фирмы "Шериф", кажется русского производства ,если не ошибаюсь. В Киеве цена около 650 гр, т.е. около $130. По отзывам вроде вещь хорошая, надежная, без проблем в установке, со всеми необходимыми технологическими отверстиями для замены масла и охлаждения двиг-ля и КПП, имеет специальное стойкое антикор. покрытие.
В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24
Nikolay76
Авто: красное
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2007 16:57    Заголовок сообщения: Продам защиту картера на любую марку авто Ответить с цитатой
Продам защиту картера на любую марку авто, кому интересно вышлю фото г. Сумы Николай 80961573657 ICQ 491787774
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цену давайте... И это.. она у вас на всьо одинакова или для каждого - свое делаете?
Nikolay76
Авто: красное
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2007 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена индивидуально, какая модель?
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2007 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гранде Пунто
Пунто-1
Типо
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2007 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno 1.5 87 г.в.
Остановите Землю! Я сойду! ©
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2007 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У них тока на новые модели. Все, что до 2000-го года - не спрашивать...
Nikolay76
Авто: красное
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря трудно представляю себе защиту 80 кг. вес, а для того чтобы не было вибрации на качественных защитах присутствуют ребра жесткости.
TAHKICT
Авто: Fiat GP 1,4 16v
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex Nord писал(а):
...надо было дыры в подкрылках заклеить скотчем...
А кто какой скотч использовал? где покупали?
я залепил черным армированным, покупал в эпицентре, так он зараза от воды и грязи отваливается. Причем перед заклейкой полностью обезжириваю поверхность...
lenon
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто помыл подкрылок и залепил несколькими отрывами обычного конторского прозрачного скотча... - держится, уже несколько раз на мойке был (безконтактной)...
может ты изнутри наклеил? я решил со стороны колеса заклеивать - так как снизу и вся нагрузка на такую латку будет...
кроме самих дыр - там еще есть небольшие отверстия возле пружин - вот как их заклеить я не знаю, но через низ тоже много болота попадает...
Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
TAHKICT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно со стороны колеса.
Простой канцелярский скотч... боюсь через пару месяцев он в бумагу превратится.
lenon
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю что через пару месяцев (смотря по какой погоде и дорогах) любой скотч может оборваться. пока держиться...
думаю, чтобы условно навсегда было - нужно что-то по-серезней мутить.... например, на саморезы (или на хороший клей) кусок не очень тонкой резины туда присобачить.
Kokos
Авто: Mitsubishi L200
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я клеил двухсторонним скотчем, держится оч хорошо Wink
Одна сторона скотча на подкрылок(со стороны колеса) на вторую приклеил для зашиты жесть от пивной банки Laughing
На втором колесе жестянку не клеил для эксперемента, и то и другое без проблем Wink
Ulmus
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оживлю тему. Не подскажете - если коробка 6ти ступенчатая механика (Грандэ, 3 дв) - есть отличие в защите? Например, в упомянутом выше "шерифе" (на офиц. сайте только 5ти ступенчатая коробка в примере для ГП, а дилер - не в курсе.
И ещё. На некоторых авто защита существенно ухудшает охлаждение двигателя. Для ГП это актуальный вопрос, никто не сталкивался?
Автомобиль должен быть итальянским! (с)
Ярослав_Панда
Авто: Fiat Panda Голубенькая
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие 80 кг? Вы очем? Я скажу так. Я поставил на панду защиту. 1200 отдал. Родной защиты в принципе нет. Есть только малекий пыльник. Мне там что-то сваяли. Если перевернуть кирпич на бок. Вот четко по центу машины я его цепану. Разражает жутко. Грязь под капотом как была так и есть. Хотя регулярно мою.
Мое мнение такое. Если есть от завода или ЗАВОДСКОЙ оригинал, то лепим. Если нет, то идет оно все куда подальше.
Ну +50 гривен за снятие установку при каждом ТО это мелочи. Но клиренс раздражает.
Страница 2 из 8
