andri Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 28 Откуда: франковск
Авто: fiat scudo 1.9D DW8
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 14:28 Заголовок сообщения: |
СКУДОВОДИ!!! У меня питання. Останнім часом замітив великий розхід топлива залив 20л.накатав 180км і загорілась лампочка. бак нетече точно)))))незнаю зчого починати куди перше дивитись.
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 16:15 Заголовок сообщения: |
Сначала заправляетесь на другой заправке, потом проверяете:
- дымность на оборотах и перегазовке
- температурный режи
- исправность системы подачи воздуха (фильтра, патрубки) и выхлопа (не забит ли катализатор и все остальное )
- компьютерная диагностика
crazy253-70 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 156 Откуда: Рожнятів
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 16:33 Заголовок сообщения: |
В мене така сама проблема але замітив з настанням холоду і правда розхід десь 10 л на сотню. Темепература 90 градусів, диму нема і фільтра чисті. А що дасть компютерна діагностика на простому дизелі???
andri Amico
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 17:03 Заголовок сообщения: |
Olegs писал(а): | Сначала заправляетесь на другой заправке, потом проверяете:
- компьютерная диагностика | заправки перепробував вже всі та сама історія.Замітив при перегазовці сажу на вихлопній раніше такого небуло.Тепература вище 85 непіднімається.Фільтра чисті каталізатора немає правда вихлопна біля мотора дирява діагностика незнаю вмене простий дізель1.9d
andri Amico
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 17:07 Заголовок сообщения: |
crazy253-70 писал(а): | В мене така сама проблема але замітив з настанням холоду і правда розхід десь 10 л на сотню. Темепература 90 градусів, диму нема і фільтра чисті. А що дасть компютерна діагностика на простому дизелі??? | Ятакож валив все назиму але вже потепліло та сама історія.
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 17:58 Заголовок сообщения: |
діагностика тобі не допоможе.... хіба що кидати на стенд форси і тнвд.... але передцим подивись до клапан ерг чи він не заклинив
і чи робочий електромагнітний клапан, далі бажано провірити датчик розходу повітря, якщо він в тебе є
andri Amico
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 18:35 Заголовок сообщения: |
Freedom писал(а): | діагностика тобі не допоможе.... хіба що кидати на стенд форси і тнвд.... але передцим подивись до клапан ерг чи він не заклинив
і чи робочий електромагнітний клапан, далі бажано провірити датчик розходу повітря, якщо він в тебе є | з тнвд і форсами все ясно а от клапан ерг я незнаю де він знаходится чи взагалі він в мене є електромагнітний клапан вроді на тнвд датчик розходу повітря також незнаю де він знаходится.
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 18:44 Заголовок сообщения: |
andri
книжку по скудо скачав з форуму там все пише
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 18:51 Заголовок сообщения: |
було б добре якби ти рік машини вказав, я ще краще він номер кузова, або виставив фото мотора
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 18:54 Заголовок сообщения: |
посуті твоя система рецеркуляції газів
Описание: |
337.08 KB |
Просмотрено: |
272 раз(а) |
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 19:01 Заголовок сообщения: |
так виглядає що в тебе нема ні датчика розходу повітря ні електромагнітного клапана на ЕРГ
andri Amico
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 19:30 Заголовок сообщения: |
Freedom писал(а): | так виглядає що в тебе нема ні датчика розходу повітря ні електромагнітного клапана на ЕРГ | Так це моя система рецеркуляції газів тоді залишається тнвд або форси і ще таке як регуліровка клапанів але неможу зрозуміти звідки йде цокотіння від клапанів чи лиють форси двигун 1.9D 1999р.в
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 20:30 Заголовок сообщения: |
клапана видають звук камушик об камушик, а форса може цокотіти, но не факт що вони, можуть розпилювачі ляти, але тоді б диміти мав при нагрузці.... подивись чи заглушений ерг... подивись ще раз до впускного колектора і патрубків, може десь перегиб, або перевір фільтр повітряний...
якщо не достатньо поступає повітря, то недостаток потужності і перерозхід палива, димність і сажа...
andri Amico
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 21:57 Заголовок сообщения: |
Freedom писал(а): | клапана видають звук камушик об камушик, а форса може цокотіти, но не факт що вони, можуть розпилювачі ляти, але тоді б диміти мав при нагрузці.... подивись чи заглушений ерг... подивись ще раз до впускного колектора і патрубків, може десь перегиб, або перевір фільтр повітряний...
якщо не достатньо поступає повітря, то недостаток потужності і перерозхід палива, димність і сажа... | дякую за підказки завтра буду пробувати сьогодні вижимав зі свого паскудика 120км цокотіння йшло сильне з мотора але немож було добре розібрати тому що прогорівша вихлопна
SabitofF Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 22:44 Заголовок сообщения: |
От какой машины можно установить трос сцепления?
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
