		| Автор | Сообщение |
		| PETROKUBIK Amico
 Знак зодиака:
 Авто: doblo 2006 1.6v16
				|  Добавлено: Пт Мар 29, 2013 15:00    Заголовок сообщения: |   |
				| дякую поміняю термостат напишу |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Crazy@Sharik Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 29, 2013 17:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Неофициальный пачноут 0.8.5:
 - Покупка премиумных расходников за кредиты;
 - Взвод на 3 человека теперь доступен без премиум аккаунта;
 - Создание роты доступно без премиум аккаунта;
 - Уменьшена кредитная стоимость камуфляжей и деталей.
 все лентяи все будем в ротах кататься
 О935957844
 О5О6417747
 sharik.avto.help@gmail.com
		| oleg2877 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фіат Добло
				|  Добавлено: Ср Апр 03, 2013 17:46    Заголовок сообщения: |   |
				| який замінник можна поставити замісь оригінального метанового фільтра на Добло? І де його купити??? будь ласка скиньте інформацію на
 oleg2877@ukr.net
 Дякую
		| ЛАН Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
				|  Добавлено: Ср Апр 03, 2013 20:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | oleg2877 писал(а): |  	  | який замінник можна поставити замісь оригінального метанового фільтра на Добло? І де його купити??? будь ласка скиньте інформацію на
 oleg2877@ukr.net
 Дякую
 читай здесь на 16-й странице
		| vickrivbass Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: vdoblo
				|  Добавлено: Пт Апр 05, 2013 20:07    Заголовок сообщения: |   |
				| 1й светодиод тухнет когда 155 бар 2й светодиод тухнет когда 117 бар
 3й светодиод тухнет когда 81 бар
 4й светодиод тухнет когда 42 бар
 Последний раз редактировалось: vickrivbass (Сб Апр 06, 2013 19:40), всего редактировалось 1 раз
		| Витэк Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820   2004 г.
				|  Добавлено: Пт Апр 05, 2013 21:17    Заголовок сообщения: |   |
				| А второй? |  |
 Знак зодиака:
 Авто: vdoblo
				|  Добавлено: Сб Апр 06, 2013 19:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Обратно вопрос по расходу так получилось что езжу одно и тоже расстояние с одинаковым стилем на газу .Но тут газа не было поехал
 на бензине и вот что получилось расход на газу 10л на бензине 8л
 Проверил неоднократно. Почему так?
		| Витэк Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 06, 2013 20:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Может быть, что форсунки переливают, или газ вообще никуда. Может быть, что зажигание не правильно выставлено. |  |
 Знак зодиака:
 Авто: vdoblo
				|  Добавлено: Вс Апр 07, 2013 09:51    Заголовок сообщения: |   |
				| зажигание исключено так как его выставляет комп .форсунки на звук работают четко .давление на них не падает. Если откл клапана то на форсунках остаеться давление газа и если хоть какая нибудь форсунка не держит то будет падение давления.Таким методом определяют неисправные форсунки на дизеле.Бортовой комп замеряет давление и есле падение есть то выдает номер неисправной форсунки.
		| ROY Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
				|  Добавлено: Вс Апр 07, 2013 12:17    Заголовок сообщения: |   |
				| масло и свечи какие стоят?
 Последний раз редактировалось: ROY (Пн Апр 08, 2013 10:28), всего редактировалось 1 раз
		| Витэк Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 07, 2013 20:13    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | vickrivbass писал(а): |  	  | зажигание исключено так как его выставляет комп |
 Не совсем так. Он их выставляет по двум датчикам, один из которых зависит от правильности ремня ГРМ. К тому же угол в компе можно менять, и не факт, что он там правильный.  Знакомый делал чип тюнинг, говорит, что на литр стало меньше брать.
 Знак зодиака:
 Авто: vdoblo
				|  Добавлено: Пн Апр 08, 2013 10:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо за совет .Может и ремень .Я когда брал то ремень бал поменян. |  |
		| Витэк Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 08, 2013 20:30    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня с ремнем вообще цирк был. Мастер выставил его по тому как стоял старый, а машина стала плохо работать. Еле уговорил мастера поставить ремень по кондукторам, мастер аж сам офигел, двигатель заработал как часики.... |  |
 Знак зодиака:
 Авто: vdoblo
				|  Добавлено: Вт Апр 09, 2013 00:45    Заголовок сообщения: |   |
				| просмотрел eper и другие источники по добло 1.6 и возник вопрос везде пишут холстой 700об а у меня 850об .
 Кто подскажет какие должны быть.
		| ROY Италоманьячище
 Знак зодиака:
