Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 285, 286, 287  След.
kkko
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Центральный переключатьль света с передними противотуманными фонарями 6253 61
kkko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kevin200800 писал(а):
kkko писал(а):
Можливо шарова скрипить, перевір ще раз. А краще з товаришем, щоб він послухав де саме.
так на станції провіряло 2 мужика
Перевіряли на ямі чи на підйомнику?
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підскажіть як зняти карту задньої правої дверки, ручка відкривання карту не пускає, як її зняти не можу розібратись.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять декоративную накладку вокруг ручки (та, что прямоугольная) (она с распорками)
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
кнопки для птф нет, а на счет стекол для птф ты так и не ответил от какой машины подобрал или лишбы по--еть.kkko
я на шаровые поставил масленки шприценул и порядок,никто наверное не поверит ,но на жигулях у меня рулевые тяги отходили 250тис.вот вам и масленки,главное вовремья смазывать.
kkko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет маслунок -поверю.У меня на 2105 шаровые с масленками прошли 130тис. без бе.(шаровые были родные)
Kevin200800
Авто: peugeot expert 1.9d 2004р
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на підйомнику
kkko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на підйомнику
Можливий варіант, що на підйомнику змінюється кут і навантаження-скрип пропадає. Спробуй перевірити в робочому стані не заводячи двигун.
Kevin200800
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незаводячи нечути можливо через те шо важко крутити
Горай Горай
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kkko
А я говорю и всем советую что смазка это очень хорошо,только при установке масленок нужно смотреть чтобы масленка не упиралась в палец. я у себя ставил под масленку шайбу.еще также хочу поставить масленки на наконечники р.т.
nick2112
Авто: citroen jumpy 07 2.0hdi 69kw
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підкажіть чому йде вібрація від 1.5 до 2 тис обертів при нагрузці
kkko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тому, що двигуну напевно важко.Вибачте якщо не правий.
Girniy
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD. Ducato 2.3 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може опорні скреплять? А взагалі якщо не стукає а тільки скрепить то музику голосніше з часом повинно перестати.
Кондиционеры от А до Я 097-952-96-59
nick2112
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
музики ще не розжився
kosku
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же фигня,на предыдущей модели такого не было.может это двумассовый маховик так себя ведёт?
Страница 130 из 287
