sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 20:07 Заголовок сообщения: |
| Radchenko ну я бы на твоем месте решал проблему постепенно,не лезя в дебри,для начала попробуй поменять свечи зажигания,ставь нжк,далее сними и почисти дроссельную заслонку,поверь грязь там будет...далее при чистке заслонки ты полюбому снимеш реостат холостого хода(РХХ) так вот обреж зубную щетку и брызгая в канал карбклинером щеткой вычищай сажу,также обрати внимание на запорную иглуРХХ,не должно быть износа,но также и протестируй его на работоспособность-помощник включит и выключит зажигание,шток после этого должен выйти и зайти назад,если все это не поможет то тогда уже лезть к форсам,но думаю дело не в них |
Jeksan Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2011 Сообщения: 218 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Marea Sx
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 22:30 Заголовок сообщения: |
Радченко...достань бензонасос посмотри на сетку может засранная?
Последний раз редактировалось: Jeksan (Ср Апр 03, 2013 22:33), всего редактировалось 1 раз |
Jeksan Италофан
Авто: Fiat Marea Sx
Radchenko Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2010 Сообщения: 331 Откуда: Симферополь
Авто: 75
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 08:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо,выходные близко,будем решать проблему!отпишу о результатах! _________________ Fiat-сделай свой выбор сердцем! |
bald Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.03.2012 Сообщения: 23 Откуда: Казахстан, Аксу
Авто: Fiat Marea Weekend 1.6 2001г/в
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 19:12 Заголовок сообщения: |
| А у меня вот так. Когда обороты падают ниже 1000, машина наровит заглохнуть, и даже глохнет, при езде на тех же оборотах начинает тупить и дёргаться, но как только повышаешь обороты машина работает как часы разгоняется без проблем и провалов (хоть до 200)... грешу на РХХ ваши мнения ??? Компьютерную диагностику делал ошибок ноль... |
Jeksan Италофан
Авто: Fiat Marea Sx
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 00:27 Заголовок сообщения: |
| может искра слабая или пробивают провода или свечи и на малых оборотах нехватает стабильной искры??? |
bald Amico
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 04:11 Заголовок сообщения: |
| а разве так может быть, на низах нет искры а на высоких есть??? |
bald Amico
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 04:18 Заголовок сообщения: |
| вот так это выглядит http://www.youtube.com/watch?v=CQHe7mVWcyw |
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 05:28 Заголовок сообщения: |
| bald писал(а): | | а разве так может быть, на низах нет искры а на высоких есть??? |
При индуктивных датчиках надо уменьшить зазор. |
bald Amico
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 05:45 Заголовок сообщения: |
| у меня нет таких датчиков... ??? |
