		| Автор | Сообщение |
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Ср Апр 10, 2013 20:33    Заголовок сообщения: что за фигня??? |   |
				| итак,по порядку.все было гуд,машака резво  бегала и ни на что не жаловалась...но вот на днях стоя на перекрестке начал движение и как-то странно заглох...завелся с третей попытки(меня это насторожило) потом поехал нормально и где то через 50 километров при сбросе газа на передаче произошла отсечка оборотов до нуля и загорелась форсунка,через 3-4 секунды потухла и я доехал до места назначения нормально,но блин на обратном пути началось...при сбросе газа и при наборе скорости отсечка оборотов до нуля,если держать газ-хлопки в глушак,я езжу на газу но и на бензине тоже самое,поменял катушку(была в запасе)-не помогло,при отсечке загорается форсунка и гаснет,на нейтрали если газануть до 5-5.5 тыщ оборотов происходит отсечка в ноль и загорается форсунка,потом тухнет,раньше такого не было,мои мысли накрылся датчик отвечающий за отсечку при больших оборотах вопрос где он находится?или че это может быть?грм смотрел,все в порядке,на днях проверю по кондукторам,хотя с какого хрена ремень мог проскочить при нормальной натяжке?мож выделывается датчик распредвала?тогда отчего отсечка?комрады помогите советом,не оставте в беде!!! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| wind Amico
 Знак зодиака:
 Авто: пунто
				|  Добавлено: Ср Апр 10, 2013 20:45    Заголовок сообщения: |   |
				| если на распредвалу имеется фазорегулятор ... то выделываться может он либо клапан перед ним ... обычно по причине перекатанного масла и как следствие оно густеет и собирается комками ...
 про датчик отвечающий за отсечку не слышал не на одном авто ... по идеи ДПКВ если сбоит на высоких может отрубаться ... но большинство фиатов могу работать без этого датчика
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 10, 2013 21:13    Заголовок сообщения: |   |
				| wind,отсечка идет и на небольших оборотах...масло в норме,до замены еще 4000 км...что то же отсекает обороты если газануть до 6.5-7000 оборотов?фазарегулятора на 1.6 нет |  |
		| suzuki_odessa Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6  96г.в.
				|  Добавлено: Ср Апр 10, 2013 22:46    Заголовок сообщения: |   |
				| когда загорается форсунка движек глохнет или троит? состояние вв проводов, что по свечам видно? |  |
		| Girniy Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD.    Ducato 2.3 JTD
				|  Добавлено: Ср Апр 10, 2013 22:53    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня такое было но у меня причина была в трамблере. Но симптомы похожие. У тебя трамба я так понял нету? _________________
 Кондиционеры от А до Я 097-952-96-59
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 10, 2013 23:26    Заголовок сообщения: |   |
				| suzuki_odessa когда загорается форсунка то такое ощущение что нет искры,тяга резко падает,потом все появляется я еду форсунка гаснет,двиг не троит но и тяга не та,вв провода новые,свечи в порядке...Girniy,трамблера нету но чую что то мне отрубает искру...вопрос что? |  |
		| wind Amico
 Знак зодиака:
 Авто: пунто
				|  Добавлено: Чт Апр 11, 2013 05:48    Заголовок сообщения: |   |
				| по описанию похоже что двигатель видить пропуски воспламенения и вырубает форсунку ... дабы сохранить катализатор ....   если поле этого мотор перезапустить динамика вернется на какоето время например до появления дефекта заново? |  |
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 11, 2013 07:19    Заголовок сообщения: |   |
				| "но чую что то мне отрубает искру...вопрос что?" Переменный контакт в проводке.
 При сбросе газа и наборе скрости двигатель шатаеться на подушках соотвественно шатает проводку.
 Шатай разьемчики на холостых и найди влияющий.
 "отсечка оборотов до нуля"
 Раньше такое называли - заглохла.
 Компьтеру какой то особый датчик отсекатель совсем не нужен.
 Он умный и умеет мерять частоту искры и соотвественно обороты.
 По результатам измерений чего нибудь выключает.
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 11, 2013 10:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | wind писал(а): |  	  | по описанию похоже что двигатель видить пропуски воспламенения и вырубает форсунку ... дабы сохранить катализатор ....   если поле этого мотор перезапустить динамика вернется на какоето время например до появления дефекта заново? |
 там не настолько умный комп
 sheriff датчик распредвала такого не сделает компу пох... есть он или нет - если есть то впрыск фазированый если нет то попарно-паралельный... можешь попробовать его отключить -на работе мотора это практически не повлияет только будет жрать больше бенза и гореть форсунка...
 датчик который отвечает за отсечку - нет таких датчиков - за это отвечает комп
  ... если по правильному то лучше считать ошибки Унисканом и поменять глюкнутый датчик... если методом тыка то ставлю на датчик положения КВ, либо проводку к нему...
 по сути еще может такое сделать только МАП и ДПДЗ ...
 Слава Україні!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 11, 2013 21:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Romko ну попробую на днях отревизировать проводку и гляну что там с датчиком коленвала...впринципе похоже что он гонит беса...на мап-сенсоре гляну шланг...отпишусь потом... |  |
		| Jeksan Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Marea Sx
				|  Добавлено: Чт Апр 11, 2013 23:35    Заголовок сообщения: |   |
				| меняю датчик коленвала на катушку.))) мне он пока не пригодился))) лежит в бардачке. |  |
		| Jeksan Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Marea Sx
				|  Добавлено: Чт Апр 11, 2013 23:39    Заголовок сообщения: |   |
				| иммобилайзер???  )) (шучу) Если понадобиться дпкв обращайся вышлю попробуешь.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 12, 2013 06:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Jeksan ну ты прям мои мысли читаеш)))высылай,в любом случае запасной не помешает,все же я склоняюсь что он мне мозг выносит,пиши в личку там решим финансовый и адресный вопрос |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 12, 2013 11:06    Заголовок сообщения: |   |
				| sheriff обрати внимание еще и на шкив ДПКВ, точнее на его зубы  (60-2) и на его шпонку - может срезало...
 Слава Україні!!
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 12, 2013 14:35    Заголовок сообщения: |   |
				| что за фигня??? _________________
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
