Порвался ремень ГРМ
FIAT UNO 1.4
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 12:52    Заголовок сообщения: Порвался ремень ГРМ Ответить с цитатой
Привет всем. начел заводить машину и порвался ремень ГРМ какие могут быть последствия? и как выстовить чтобы одеть новый? FIAT UNO 1.4 бензин.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выстовить - это ты торопишь судьбу Laughing
Сначала проверить - мож ты таки фартовый, мож 1 на 100 и повезло, в чем лично я очень сомневаюсь Smile
Затем скинуть голову, посчитать загнутых клапанов и го на базар, за ништяками, в виде прокладки гбц, клапанов, сцальников клапанов и так далее...
А потом до мастера собрать голову, а уже потом вернуть голову на блок, а вот уже аж потом - купить ремень и выстовить Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапана лучше поменять все.
Пропустишь плохой, отвалиться тарелка.
Так же, раз уже головка снята, то и до колец недалеко.
Сокращенные ремонты двигателя как правило приводят к увеличению количества и частоты этих ремонтов.
А самое главное разобраться с чего бы это ремень порвался.
Если причина техническая или образовательная не будет устранена,
то ситуация может очень скоро повториться.
Ну и если следовать совету CreAtoR "до мастера",
то сдаешь авто в ремонт и получаешь исправное авто.
Становиться мотористом играя в вопросы и ответы все равно не получиться.
Начинать надо с прочтения книжки.
FIAT UNO 1.4
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, прейдется снимать голову а так не хотелось бы но заодно и посмотрю как все остальное, то после покупке машины поменял только масло и фильтра.(а ремень порвался из за того что в трех местах не было зубьев в одном 4 в другом 5 а в третем Cool. Как разберу отпешусь.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm вот сколько раз повторялась простая истина - купил машину меняй все ремни ролики и жидкости.
FIAT UNO 1.4 на 1,4 при обрыве ремня грм на 100% гнет весь впуск, если сильно повезет то выпуск может и выжить, но я бы не стал рисковать. потом дороже будет.
и сняв голову априори делают голове капиталку. замена направляек, иногда седел, шлифовка, проверка на трещины, притирка клапанов, замена сальников.... ну в общем капиталка.
FIAT UNO 1.4
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил ремень, выстовил по меткам, завелась работает как часики.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIAT UNO 1.4
ну я тебе говорю - фартовый Laughing
знаю ещё одного такого: заклинило распред, но клапана остались целы, чисто повезло Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто повезло. При заводке двигатель не набрал обороты. Если бы работал движок, а ремень порвался в тот момент - последствия были бы более удручающие.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос в том как долго Rolling Eyes чудес не бывает... ну или почти не бывает Rolling Eyes может и правда фартовый и словил один шанс на миллион...
Кролевчанин
у меня на литре ремень лопнул с первой попытки стартера - таки случилось, голову пришлось капиталить Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит ты не фартовый Sad
igorakiss
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понял на 1 литре клапана не достают до поршней..странно
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю.
У меня когда-то на Сволоте лопнул ремень при заводке. После колупания полтора часа на стоянке, поменял самостоятельно ремень, ничего не віставляя завел Shocked , и поехал на СТО чтоб проверили мою работу Very Happy Там подивились, сказали "годицца", и ток ролик подтянули. Отакє Very Happy
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
У меня этой зимой при заводке порвался ремень. И отходил немного. Просто попала водичка и ремень примёрз к роликам. Ну и порвался. Завожу, а мотор крутится, как будто форсунки выкручены (компрессии совсем нет). Дотянул до работы, заказал ремень, получив его поставил, выставил все метки. Завёл... Жопа! Мотор работает, но гремит страшно. Стук стоял ужасный. Пришлось снимать головку. Визуально гнутого клапана не нашёл, поэтому поменял все. Ну и прокладку, и сальники клапанов, и одну тарелку (она была на последнем издыхании, вот-вот должна была выпасть - только стали подгонять под клапана, она и крутанулась без усилия и слетела!). Направляйки не менял - они были в хорошем состоянии на всех клапанах.
Так что, я тоже не фартовый, как и CreAtoR
В общем, кому как повезёт
Wink
на литровом фаир 0999 (если голова не пиленая) клапана не гнет, на литровом старом 1016 загибает аж бегом. но чудеса бывают - приходилось видеть и фаир с погнутыми клапанами и старый мотор с выжившими клапанами после обрыва... только если на фаире погнутые клапана это как "шел упал сломал руку/ногу" то на старом моторе выжившие клапана это как "выиграл миллион в лотерею" Laughing
