Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 20:08 Заголовок сообщения: |
от как то таким путем я пытаюсь идти, только суппорт чем помешал. А рычаг снимется со свистом, менял рычаг и шаровые, точнее шаровые просто набор не намного отличалсяпо цене от просто шаровой. так что там все по свежему. |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 20:10 Заголовок сообщения: |
На СТО просят за это 150 грн., пока жадность побеждает, да и обидно, ничего космического в этом нет. |
yafrem67 Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 73 Откуда: Беларусь.Борисов.
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 20:34 Заголовок сообщения: |
А ещё больше свободного хода будет, если от рулевой тяги открутить наконечник.Отжимаешь контрагайку и, считая количество витков, скручиваешь наконечник.При сборке-опять считаешь.И всо! |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13796 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 21:05 Заголовок сообщения: |
yafrem67 писал(а): | А ещё больше свободного хода будет, если от рулевой тяги открутить наконечник.Отжимаешь контрагайку и, считая количество витков, скручиваешь наконечник.При сборке-опять считаешь.И всо! |
и потом топаеш к развальщикам, платиш сто серебрянников... ибо какого то дурня начинает машину тягать по дороге и резину поджирать спасибо проходили... любое вмешательство в рулевое (равно как и замена стоек) автоматом подразумевает регулировку схождения. а "запоминаеш на сколько витков" это извините профанация идеи...  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 21:21 Заголовок сообщения: |
Лучше и не скажешь!
yafrem67
Да ты гайку на пол-оборота прое..., ошибёшься, короче, и всё, кушание резины обеспечено. Ни в коем случае, не крутить наконечники! Кондент
Я на своей машине откручиваю стойку от поворотного кулака и всё. Поддомкраченой машины с открученной стойкой хватает для того, чтобы выдернуть полуось. Ход полуоси внутри КПП + отошедший в сторону поворотный кулак дают тебе такую возможность. И ещё, не поворачивай до упора колесо в одну из сторон. В таком положении выдернуть полуось немного сложнее, а с непривычки, и подавно. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 09:08 Заголовок сообщения: |
Понял спасибо, а вот с отсутствием развала - огорчило, думал что болты стойки за это отвечают, вообщем мне казалось что мастер их крутил. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25273 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 09:12 Заголовок сообщения: |
Кондент писал(а): | вот с отсутствием развала - огорчило, думал что болты стойки за это отвечают, вообщем мне казалось что мастер их крутил. |
а я наоборот - порадовался, одним гемором меньше  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 15:58 Заголовок сообщения: |
Вообще-то при любом вмешательстве в подвеску рекомендуется после ремонта проверить разброд-шатание.
А на счёт откручивания-закручивания наконечников-это смотря под что голова и руки заточены. Кондент спросил-я предложил как крайний случай.  |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 20:51 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо, все сделал. Снимал только шаровую и ступицу, и то кажется при удобном подходе и и кол-ве рук можно было и так вывернуться.
Uno спасибо, извини что отвлек, оглядываясь назад - вопрос был дурацкий, но время поджимало и со стопорным кольцом намаялся,да и после работы запареный, благо подошел сосед помочь подержать свет и систему и у него снялось за 3 сек., как он и сам не понял.
Шруса накидал по всей гранате, в пыльник думаю не надо? |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 20:53 Заголовок сообщения: |
Так как пыльники рвутся относительно часто, след раз попробую со снятием стойки  |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 21:03 Заголовок сообщения: |
Кондент
пыльники рвутся не часто рвутся они как правило от лифтованой морды, от лазания по непотребным местам изображая крутой джип типа старый лендровер и от сопливящего мотора раскидывающего масло по всему подкапотному.
вот как то так... если конечно пыльник не самый дешевый... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
vlad67 Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2012 Сообщения: 6 Откуда: Щербинка
Авто: Fiat GP 1.3 MTj (75), 2008
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 21:36 Заголовок сообщения: |
Уважаемые, доброго времени суток. Подскажите , можно ли установить на наш пунто-2 мотор ЭУР от британца? |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 22:18 Заголовок сообщения: |
что значит - лифтованой морды?
пыльники ставил разные, но на базаре они грубо в одну цену, в нете там разброс огого. а зацепить всегда есть о бо что, да и на рыбалку не грех съездить  |
kopna Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 23:48 Заголовок сообщения: |
ушатаной по собственной воле. Как то так  |
kapkan 60s Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Сб Май 04, 2013 19:56 Заголовок сообщения: |
лично у меня например для шаровых,когда гайка начинает артачиться в арсенале имеются узенькие клещи типа газового ключа ими свободно можно ухватиться за конус и спокойно откручивать злосчастную гайку......вся манипуляция по замене гранаты,пружины и шаровой на одной стороне занимала около полутора часов(без перекуров).........лишь бы инструмент под рукой хороший был))))  _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
