Samuelys Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 36 Откуда: хмельницкий
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 14:08 Заголовок сообщения: Рулевая рейка |
Потекла рулевая рейка(Пыж експерт), мастера говорят либо замена либо реставрация. кто с таким сталкивался? сколько стоит примерно б.у. рейка и сколько стоит реставрация, и эфективна ли реставрация?
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 19:34 Заголовок сообщения: |
не морочся з реставрацією купи б\у в норм стані \1000-1200 грн\ відновлювати вийде так само або і дорожче якщо потекла зверху на валу треба напилювати той вал і полірувати додай ще втулку сальники на норм фірмі так роблять ну і ціна в них відповідна а те що тобі дядько в гаражі намутить довго не ходить та і фірма дає 20 тис гарантії .
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
мені за реставрацію минулого року в чернівцях загнули 300$
Горай Горай Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 89 Откуда: житомирская обл
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
Поменяй сальники . я на своей сам поменял ничего сложного нет, второй год езджу и все ок.
Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 00:59 Заголовок сообщения: |
Если не закусывает,сделай реставрацию(около 1000-1200грн)Если все таки закусывает,подклинивает,тогда по любому брать б.у. или после реставрации.
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Valera1980xbb Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2011 Сообщения: 67 Откуда: Одесса
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 17:18 Заголовок сообщения: |
Ремкомплект 550грн. - менял сам, ничего сложного. Пару десятков тысяч КМ прошел - всё ОК !!!!
Samuelys Amico
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 18:10 Заголовок сообщения: |
Valera1980xbb где брал, производитель?
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 15:31 Заголовок сообщения: |
Брал в Одессе авторынок "Яма" там целый ларёк по ремкомплектам. Производителя не помню, номера телефона нету.
Samuelys Amico
Добавлено: Сб Апр 13, 2013 08:44 Заголовок сообщения: |
вообщим перебрал рейку сам, но возникла проблем, она перестала вообще работать. в рейке жидкость есть, но на заглушиной машине немного легче крутить чем на заведеной.
теперь вот незнаю что делать....
подскажите как проверить насос ГУ на роботоспособность? и возможна проблема ли в нем, какие симпомы его неисправности?
Буба Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 13, 2013 14:25 Заголовок сообщения: |
Для начала визуальный осмотр,потеки,трещины,наличие стружки в бачке. Если на холостых руль крутится туго,а дав обороты легко,то ГУР при смерти.....
РОМАРТАН Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2012 Сообщения: 62 Откуда: Коломия
Авто: peugeot expert 2.0 2006
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 21:24 Заголовок сообщения: |
питання по рульовій рейці з ГУР.хто вкурсі ,що там зносилося і як лічити бо на нерівній дорозі постукує,особливо при повороті.
Описание: |
57.35 KB |
Просмотрено: |
2398 раз(а) |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 22:09 Заголовок сообщения: |
Рейка рейкой,но может еще и карданчик постукивать. Но если не карданчик ,то в том месте где ты указал,идет выработка и если вовремя не спохватиться,то рейку уже не восстановить......надо менять корпус,ибо ни один ремкомплект не поможет......
Вітя Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 22:49 Заголовок сообщения: |
РОМАРТАН писал(а): | питання по рульовій рейці з ГУР.хто вкурсі ,що там зносилося і як лічити бо на нерівній дорозі постукує,особливо при повороті. |
ззаді є дотяжний болт, підтяни на 1/4 оборота, потім ще на 1/4 проїдься, і має пропасти люфт.
_________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
ruslankaramba Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 85 Откуда: Украина
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
Добавлено: Сб Апр 27, 2013 01:17 Заголовок сообщения: |
[quote="РОМАРТАН"]питання по рульовій рейці з ГУР.хто вкурсі ,що там зносилося і як лічити бо на нерівній дорозі постукує,особливо при повороті.[/quote
Привіт! Ну що там зробили з рейкою?
В мене теж при поворті вліво на меленьких нерівностях постукує (нібі дрібізжить чи тарабанить) з правої сторони. А при почтаку повертання руля з крайнього лівого положення в право і навпаки в рулі відчуваєтся маленький стучок - тик! Був на ямі, ніби все добре, поїхав до майстра на огляд, той сказав що трохи розбита права шаравова і задній салентблок і краще спочатку замінити ричаг або реставрувати. А рейку. сказав. що можна підкрутити, але це робиться в крайніх випадках, бо якщо до неї полізеш то це назавжди. Ось і вирішив замінити спочатку ричаг, а потім побачу, чи пропаде це дрібізжання і "тик". відпишусь.
Добавлено: Сб Апр 27, 2013 14:21 Заголовок сообщения: |
ruslankaramba
поки що нічого не робив з рейкою бо виявилося,що лівій шарові хана, (буду реставрувати) ,а потім дивитися чи пропаде постукування.
