Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 131, 132, 133 ... 285, 286, 287  След.
compra
Авто: Citroen Jumpy 2005 HDI
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
compra писал(а):
Доброго ранку,дня,ночі, шановні одноклубники!(необхідне підкреслити) Цікавить питання чи ставив хто небудь замість ріднього реле двірників, щось таке як реле із паузою. Коли у мене був Авео, мені запропонували поставити, здається навіть від Жигуля, неперевершена штуковина під час слабонького дощу ! Наскільки я пам'ятаю, обійшлося навіть без переробок, просто одне витягнув а інше вставив. Тут те що я мав на увазі: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=323.0
Обіцяв відписатися, коли знайду цю релюху. Називаається воно 723.3777-01. Спокійно з під керма дістаємо старе реле і на його місце ставимо нове. Фішка в тому що коли йде маленький дощ на першій передачі(швидкості) двірників можна виставити за бажанням інтервал між змахами щіток від 0,5 до 45 сек. І не будуть вони скакати на сухому склі, і чисто. Рекомендую, сьогодні собі поставив. Ціна питання 50 грн і 5 хвилин роботи.
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
compra
Спасибо за сообщение! Как в работе, проверили уже? И где брали, если не секрет?
compra
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs писал(а):
compra
Брал в магазине "Автозапчасти". Если уж в Шепетовке есть, то думаю в Житомире и подавно. А проверил(нет, привык к нему) я его еще на Шевролете Авео.
compra
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще. Когда покупал - держал реле в руках, они кажется ДВУх типов бывают. По контактам продавец проверял.
РОМАРТАН
Авто: peugeot expert 2.0 2006
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs
VF3BZRHXB86270368
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РОМАРТАН
EXPERT ФУРГОН ТИП 800 2.0 HDi (DW10BTED W4) КПП 5
Дата начала гарантии 13.05.2006
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК-СУППОРТ-КОЛОДКА LUCAS
Код колодок: 4254 57 - КОМПЛ. 4 ПЕРЕДНИХ ТОРМ КОЛОДОК
Это код оригинальный, PSA, но в любом магазине по нему найдут нужные.
РОМАРТАН
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs
Дякую Вам за допомогу.
pivoduy юра
Авто: fiat scudo 2,0 (120) 2007р.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шукаю комутатор (Артикул 1499608898) можна не робочий - потрібно кнопки. FIAT SCUDO 2007
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=45555
andri
Авто: fiat scudo 1.9D DW8
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crazy253-70 писал(а):
В мене така сама проблема але замітив з настанням холоду і правда розхід десь 10 л на сотню. Темепература 90 градусів, диму нема і фільтра чисті. А що дасть компютерна діагностика на простому дизелі???
Відписуюсь на рахунок розходу топлива на своєму скудику історія получилась цікава підкачав колеса до потрібного тиску 2.5 проїхав сорок км.при швидкості 120-125км розхід получився такий залив 23літра соляри накатав 300км )))))))))
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
crazy253-70
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо, тим більше в мене ще стоїть зимова резина такщо розхід по ідеї має бути більший, а тиск в мене біля 2!
andri
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забув ще додати резина також зимова стоїть ще непоміняв тиск раніше був 1.9атм коли був великий розхід я заправився на (окко) так що тепер там незаправляюсь.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выручайте... После замены форсунок машина начала греться по городе 90-94 градуса, хотя раньше было на градусов 10-8 меньше... С чем это может быть связано?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
ruslankaramba
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть будьласка, може в кого таке було - при повороті в ліво на ямах тарабанить (мілке дрібіжання) вправій пердній підвісці. Втулки стабілізатора нові, шарова ричага, рульовий накінечник, стійка стабілізатора ніби в нормі - вже 3 рази на яму заїзджав. Що може тарабанить?
dimolder
Авто: пежо експерт 3
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт!
Після рихтовки, покраски передньої дверьки. Перестав працювати замок посажирської дверьки (перестав закриватись). Зняв замок, при детальном огляді - в ділянці зовнішньої ручки дверьки на згині лопнув кожух ( пластмаса) троса.
Підскажіть будь ласка, як можна відремонтувати кожух троса.
Трос не зйомний, впаяний в замок.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
може не правильно виставили форсунки, ну і шайби під форси не поміняли, а може навіть забули поставити, розпил відіграє значну роль, яка причина заміни форсів, і чи міняв на нові чи ставив б/у, і чи їх провіряли Question
Страница 132 из 287
