		cuba Италолюбитель
  Возраст: 59 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 95 Откуда: киев
  Авто: doblo
				 Добавлено: Ср Апр 17, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Умер "Карлсон". Может кто подскажет альтернативы? |
				Электрик на диагностике, после попыток подключить напрямую сказал, что сдох электромотор. В инете все продают только  дифузор в сборе и даже на разборке их цена не меньше нового   Кто решал подобную проблему? Может какой нить колхоз? |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				 Добавлено: Ср Апр 17, 2013 18:21    Заголовок сообщения:  |
				У Львові є люди, які ті мотори перебирають, втулки на підшипники міняють.... Думаю в Києві теж мали б бути... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		Don Diablo Италоманьячище
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1379 Откуда: Ukraine
  Авто: Диабло
				 Добавлено: Ср Апр 17, 2013 18:31    Заголовок сообщения:  |
				| 300грн мотор є |
		cuba Италолюбитель
  Авто: doblo
				 Добавлено: Ср Апр 17, 2013 18:33    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Taras_Potatos писал(а): | 	 		  | У Львові є люди, які ті мотори перебирають, втулки на підшипники міняють.... Думаю в Києві теж мали б бути... |
Благодарю за совет, но там, на мой неискушенный взгляд, деле  в обмотке, сам пропеллер крутится. Да и нет у меня доступа к таким кулибиным. |
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Ср Апр 17, 2013 18:38    Заголовок сообщения:  |
				Как понимать- сам пропеллер крутится? От руки? Вульгарно щетки сожрались. Обмоток там несколько. Ремонтируется все. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		fiatd Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 218 Откуда: днепропетровск
  Авто: fiat doblo
				 Добавлено: Ср Апр 17, 2013 22:14    Заголовок сообщения:  |
				| если вы об електровинтеляторе охлаждения радиатора то я себе ставил с жигулевский только дифузор выкинул и вместо своего постави и работает |
		Funtiks1111 Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
  Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
				 Добавлено: Чт Апр 18, 2013 05:45    Заголовок сообщения:  |
				| я себе поставил вазовский в родной дифузор стал хорошо даже дырки крипления винтелятора совпали.брал фирма лукас а вот с какой марки не помню я по баэару ходил с дифузором примерял если интересно то гляну на маркировку брал за 240гр в сборе мотор с крыльчаткой |
		cuba Италолюбитель
  Авто: doblo
				 Добавлено: Пт Апр 19, 2013 23:22    Заголовок сообщения:  |
				| Благодарю всех отписавшихся. Проблема оказалась ложной по причине слабой адекватности электрика на СТО. Моторчик оказался живым, глюк где-то дальше. Корпус мотора не разборной, на заклепках, следовательно и обслужить его можно лишь при наличии большого энтузиазма. Чуть было здуру не решил купить дифузор в Доблоцентре, там самая дешевая цена, но разговор по телефону с каким-то щеглом, одержимым  манией величия и манией преследования одновременно, отвлек меня от этой мысли. Так что ему бы с меня пиво за то что не прикупил абсолютно  бесполезную "весч", но вряд ли он поймет за что. Пока поставил кнопку в салоне и чешу репу что делать дальше? |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пт Апр 19, 2013 23:31    Заголовок сообщения:  |
				вот жеш.  оказывается еще находятся люди желающие связаться с доблоцентром    _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Андрей Италофан
  Возраст: 58 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.01.2006 Сообщения: 392 Откуда: Kиев
  Авто: FIAT Uno 1,4 TD под разборку
				 Добавлено: Пт Апр 19, 2013 23:32    Заголовок сообщения:  |
				 	  | cuba писал(а): | 	 		  | ...Пока поставил кнопку в салоне и чешу репу что делать дальше? |
Менять датчик температуры, тот что в радиаторе. Или смотреть сопротивление то которое включает 1-ю скорость моторчика (при наличии 2-х скоростного вентилятора и датчика) |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Пт Апр 19, 2013 23:34    Заголовок сообщения:  |
				Андрей
у добло нет датчика в радиаторе    там блин всем мозги управляют    _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Андрей Италофан
				 Добавлено: Пт Апр 19, 2013 23:39    Заголовок сообщения:  |
				| Фига-се напридумывали конструктора! А что говорит сканер при подключении к мозгам? Он то где-то берет температуру. |
		cuba Италолюбитель
  Авто: doblo
				 Добавлено: Пт Апр 19, 2013 23:42    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Uno писал(а): | 	 		  Андрей
у добло нет датчика в радиаторе    там блин всем мозги управляют    |
Да, на радиаторе нет датчика, ну и что млять делать? |
		cuba Италолюбитель
  Авто: doblo
				 Добавлено: Пт Апр 19, 2013 23:44    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Андрей писал(а): | 	 		  | Фига-се напридумывали конструктора! А что говорит сканер при подключении к мозгам? Он то где-то берет температуру. |
НА термостате стоит датчик температуры, и он рабочий. |
				 Добавлено: Сб Апр 20, 2013 06:27    Заголовок сообщения:  |
				| чтобы проверить винтелятор сними фишку с датчика винтелятора он стоит на термостате (зеленый такой) и заведи машину винтнлятор тоже должен работать.если нет ищи дальше предох. и т.д |
