Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 12:23 Заголовок сообщения: |
| Dimmos писал(а): | ja.kap если у тебя датчик включения на радиаторе трехконтактный, то значит запроектировано 2 скорости вращения вентилятора
| Цитата: | | Похожая деталь стоит ещё перед лобовым стеклом под капотом? | - это резистор мотора печки |
именно так. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ja.kap Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2010 Сообщения: 169 Откуда: Житомир
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 13:08 Заголовок сообщения: |
| как узнать что с из них не рабочее? |
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 13:19 Заголовок сообщения: |
ja.kap
при помощи лампочки.
выкрутить датчик и варить до готовности. смотреть на лампу - если так и не засветит, то датчик на мусор. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ja.kap Италофан
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 13:24 Заголовок сообщения: |
| а если засветит, то что резистор накрылся? или так не бывает? |
ja.kap Италофан
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 13:26 Заголовок сообщения: |
| еще задача к этому резистору 2 провода кроме земли, какой из них к какой клеме(на одной больше витков на другой меньше). |
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 13:37 Заголовок сообщения: |
это задача по электрике для 8-го класса. но лично я никуя не понял с этих слов
или фото со стрелками, или решай по месту
тестер, лампочка и аккум тебе в помощь  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 13:39 Заголовок сообщения: |
"Я правильно понял, если сигнал работает, то полюбому предохранитель целый. Отсюда вывод, накрылся датчик(к-й вкручивается) в радиатор"
А для того что бы в этом убедиться надо позамыкать провода датчика между собой.
Заодно и разберешся где какая скорость.
Варка в кипятке гарантированно включае низкотемпературную секцию.
Но если чуток подогреть огнем который под кастюлькой....
Необходимости в этих двух скоростях особой нет.
Это мода 1986 года.
Очень даже можно применить легкодоступный датчик Ваз и пользоваться одной скоростью.
Тублер плохая альтернатива датчику.
Глаза лучше пялить на дорогу, а не на приборку. |
ja.kap Италофан
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 13:40 Заголовок сообщения: |
| спасибо, просто не знаю как с помощью лампочки определить на какую температуру будет реагировать куллер с большей скорость вращения. |
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 13:41 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): |
...или сэкономить то время на поразглядывать женцких поп, лето на носу! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 14:02 Заголовок сообщения: |
"спасибо, просто не знаю как с помощью лампочки определить на какую температуру будет реагировать куллер с большей скорость вращения."
А чего там определять то собрался?
Маленькая температура-маленькая скорость.
Не хватило обдува и температура возрасла- включаем полную.
Нвыворот никак не получиться.
Но этой маленькой скорости и маленькой температуры в подавляющем большинстве случаев достаточно.
А буксовать в песке, в полдень, в африке вряд ли предвидеться.
Использование лампочки как индикатора напряжения невелика премудрость.
Уж освой такой прием работы или к автоэлектрикам езжай.
Это ранше такое было, а сейчас в сантиметрах от левых правых и в малометрах от впереди-сзади все время при деле.
Еще и эти канавы.
Вчера часа три покрутился в городе, что на истребителе на боевое задание слетал. |
Oleg030376 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.05.2008 Сообщения: 67 Откуда: Каменка
Авто: Fiat-Regata 85S
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 14:47 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Oleg030376
нет там никаких регулировок...и тереть не должно, ну никак не может.
какие параметры дисков и какая резина стоит сзади? |
какие бы диски и резина не стояли, а если верхние части задних колес завалены во внутрь, то что-то не так. МОЖЕТ ЕСТЬ ЕЩЕ ВАРИАНТЫ? |
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 14:48 Заголовок сообщения: |
если колёса даже визуально /---\, то вариантов нет: сайлентами сзади уже и не пахнет...
резину сзади не хавает? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Vasiliy Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 142 Откуда: Лубны
Авто: Regata-85
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 16:20 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | если колёса даже визуально /---\, то вариантов нет: сайлентами сзади уже и не пахнет... |
Тут я не согласен! Сайлентблок не удержит колесо от домика, а рессора как раз и держит. И если рессора прослабла, то и будем наблюдать /---\.
Снимите рессору и поставте новые сайленблоки, что колеса будут ровно стоять? Да дудки.
Сам менял сайленты на новые и эта хрень убралась только рессорой. |
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Ср Май 08, 2013 13:16 Заголовок сообщения: |
| Там еще шайбы регулировочные есть. У меня вот зад просажен, надо ресору бухтовать. А на бмв не похоже положением колес) |
santerson Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2011 Сообщения: 69 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Regata 75
Добавлено: Ср Май 08, 2013 13:33 Заголовок сообщения: |
| Была такая же беда. Вылечилась заменой рессоры! |
