реле блока предохранителей
Sergio_
Авто: Lancia Thema 1992г 2.0 16 кл
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 23:37    Заголовок сообщения: реле блока предохранителей Ответить с цитатой
Нужна помощь - Тема 92г. 16 кл. 2,0 - запутался с релюшками. Какие реле и куда должны стоять в блоке предохранителей?
Sergio_
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле в ячейке Е7 - сильно нагревается
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergio_
E7 - реле замка зажигания
bmmw412
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergio_
Е1 реле дальнего света
E2 реле сигнала поворота и аварийной
сигнализации
E3 реле автоматической коробки передач
(стартера)
E4 реле противотуманных фар
E5 реле звукового сигнала
E6 реле обогрева заднего стекла
E7 реле замка зажигания
E8 реле выключателей стеклоподъёмников
в левой передней двери
Sergio_
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Я вытаскивал это реле и не работал только вентилятор печки, а все остальное работало и ехало.
А какие релюшки должны стоять (маркировка)
Sergio_
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А греться должно это реле или нет
bmmw412
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Замени реле. Если тоже будет греться, ищи где идёт нагрузка через обмотку этого реле.
Sergio_
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Греется и другое (будем искать причину).
Вопрос - какие должны стоять релюшки?
У меня все стоят (кроме реле поворотов) Пятиконтактное А727 510 12V 20A. Может должны стоять другие?
Подскажите пожалуйста.
Sergio_
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там ЛЮБЫЕ могут стоять на ток не меньше написанного. Не обязательно 5-ти конт., там и 4-х достаточно, обычных. И греться реле, если долго включено имеет право, потребляет же его обмотка ток, значит и тепло будет.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сильно, это когда шкура с пальца слазит. Laughing
"где идёт нагрузка через обмотку этого реле"
B чего бы это было бы такое?
Точно знаю, искать можно вечно - найти невозможно Laughing
Sergio_
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Еще вопрос - ечейка Е8 (реле выключателей стеклопойомников и левой передней двери) --- вставляю реле включаються подфарники при выключеном переключателе --- що ЭТО?
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это повод изучать схему и проверять авто на соответсвие.
Кто там что соединил и может само что соединилось без ковыряния в авто разобраться невозможно.
Пока имееться констатация факта отклонения.
Следы вмешательства иногда хорошо заметны по дурацкой синей изоленте и как попало скрученным проводам.
Sergio_
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Развязка проблемы : напомню - грелось реле Е7, и при включении поворотов мигали обе стороны - вытащил Реле Е3 и все заработало, и не греется. Было оно там или нет, и какое уже не помню. На месте Е3 должна стоять релюшка, если должна то какая?
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое никак не воспринимаеться?
Е3 автоматическая коробка.
 Просмотрено:  1374 раз(а)
