		Кондент Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Пн Апр 22, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Замена стекла ляды |
				| Присмотрелся, замки на резинках как в тазиках отсутствуют (другого опыта нет). Заменить стекло вооще реально? Может какой алгоритм, совет? При установке как понял лучьше мыла и шнурика еще не придумали? |
		tair Италофан
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 208 Откуда: днепродзержинск
  Авто: фиат регата 1986
				 Добавлено: Пн Апр 22, 2013 20:52    Заголовок сообщения:  |
				| процесс снятия и установки заднего, переднего от таза не отличается . |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пн Апр 22, 2013 22:04    Заголовок сообщения:  |
				Кондент
ну если дверь железяка то таки да - шнурок и т.д. если пластик то срезать струной и вклеивать... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		kopna Италомафиози
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
  Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
				 Добавлено: Пн Апр 22, 2013 22:37    Заголовок сообщения:  |
				Как я менял. Ни шнурка ни струны
С левого, верхнего угла, легонько поддеваем уплотнитель, причём немного, с не большим усилием двигаем угол стекла изнутри - наружу. Нежно     Когда уплотнитель уйдёт гдето на 20-30 см в низ, дальше дело техники. Но нужен второй товарисч
З.Ы Я так делал. Другие варианты приветствуются. |
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Вт Апр 23, 2013 17:37    Заголовок сообщения:  |
				Та то понятно, вооще привыкли на троих соображать   притом мое участие - приниси/подай |
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Вт Апр 23, 2013 17:39    Заголовок сообщения:  |
				| kopna уплотнитель поддеваем снаружи или изнутри? |
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Вс Май 05, 2013 11:48    Заголовок сообщения:  |
				может есть какие видео ссылки,а то смотрел на свое стекло - теоретически понятно, а на практике - стремно   |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Вс Май 05, 2013 12:15    Заголовок сообщения:  |
				уплотнитель поддеваем из нутри и выдавливаем стекло наружу.  если есть запасная резинка и стекло еще надо,  то лучше не выпендриваться и тупо срезать     если само стекло умерло и надо заменить именно его то тогда нех его жалеть и можно эксперементировать. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Вс Май 05, 2013 12:16    Заголовок сообщения:  |
				Процесс размножения тоже через видео осваивал.
Нечего там бояться.
Внутренний отворот чуток держит с него и начни.
Тянуть с одного угла и выковыривать в месте где конкретно держиться.
Если тянуть с одного угла все стекло, то пролет и соотвествено рычаг  слишком большой. Длинное ломаеться проще.
В Жигулях, если все четыре двери одновременно хлопали стекло само вылетало.
Веревочка, которая бельевой шнурок, невелика проблема.
Но похоже некоторые на деревьяк или забрах белье сушат.
Мыло сохнет быстро и потом тормозит.
Силикон лучше, а это кокпит-спрей или даже губка для обуви.
То есть оглянись и найдешь.
Если не пошло, то забивать не надо.
Надо начать сначала.
А если подьехать к специалистам, то и ахнуть не успеешь, как
стекло уже на месте стоять будет.
А из за простоты задачи денег много не возьмут. |
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Пн Май 06, 2013 19:20    Заголовок сообщения:  |
				| ель - замена двери. а резинки и стекло очень хочется сохранить!!! |
		Вар225 Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.03.2010 Сообщения: 1375 Откуда: Северодонецк
  Авто: темпра, 92 г\в, 1,6 моноинжектор ; скудо 1,9 TD  1999 гв кондер; линея tjet 2012                         Skype //   var225
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Пн Май 06, 2013 19:26    Заголовок сообщения:  |
				Croma
шутки шутками а первоые видео на биологии в школе показывали   |
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Пн Май 06, 2013 19:37    Заголовок сообщения:  |
				кстати  вспомнил когда танировал боковые то вынимать побоялся, понял что резиновый замок внутри салона обратно не соберу, точнее не хочет оно залазить друг в друга. Может там тоже есть свои секреты? Толварищ на завистьпоказывал как в Ланосе вынимаются стекла - то песня   |
				 Добавлено: Вт Май 07, 2013 04:48    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Кондент писал(а): | 	 		  Croma
Да, да, да.
Я эти кина и показывал.
Биологичка в кинопроекторе «Украина» была ни бум бум. |
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Чт Май 09, 2013 22:45    Заголовок сообщения:  |
				| Так что, кто-товынимал боковые стекла, а то собираюсь перетонировать их? |
