kisask Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2013 Сообщения: 26 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat UNO 1,4 87 г
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 10:50 Заголовок сообщения: не опознанное крепление лампы Н4 фара ФИАТ УНО 1 |
Доброго времени суток. приобрел автомобильчик. при покупки головной свет не проверил. по факту одна фара не светит. при осмотре в руки выпала сгоревшая лампа Н4. не проверяя крепление купил новую. начал ставить на место и был удивлен. она не ставится никак. вообще такого крепления не видел. посему она и выпала, потому что не держалась. какая лампа там должна быть? и что это за крепление такое?
левая со стандартным креплением. правая с непонятным. фото прилагаются.
Описание: |
351.39 KB |
Просмотрено: |
202 раз(а) |
Описание: |
само не идентифицированное крепление |
119.9 KB |
Просмотрено: |
200 раз(а) |
Описание: |
119.9 KB |
Просмотрено: |
191 раз(а) |
Описание: |
правая фара с непонятным крепление (крепление снято) |
354.46 KB |
Просмотрено: |
203 раз(а) |
Описание: |
левая фара со стандартным креплением |
452.49 KB |
Просмотрено: |
283 раз(а) |
Последний раз редактировалось: kisask (Вт Апр 23, 2013 10:56), всего редактировалось 1 раз |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 10:52 Заголовок сообщения: |
крепление под лампу R2 были такие до появления галогеновых ...
Лучше купить новую фару так как R2 светят очень паршиво ...
kisask Amico
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 10:53 Заголовок сообщения: |
сейчас еще фото отправлю. размер подкорректирую
переходники есть? как-то не комельфо покупать рабочую фару из-за крепления. на ней даже эмальгама не слезла
Последний раз редактировалось: kisask (Вт Апр 23, 2013 10:58), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 10:56 Заголовок сообщения: |
Narva 48121 это галоген под R2 в экзисте 37грн. 45/40W
kisask Amico
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 11:00 Заголовок сообщения: |
все понял. буду искать.
P.S. это ж какое старье там стоит у меня. музейный экспонат.
Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 17:41 Заголовок сообщения: |
норма, я переходники ставил - продаются
kisask Amico
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 20:05 Заголовок сообщения: |
спасибо. и это поищем!
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 20:18 Заголовок сообщения: |
у R2 расстояние от базовой поверхности до нити 28,5 мм, у Н4- 28. Когда-то ставил Н4 вместо старых в 2101, пришлось кольцо центровочное точить.
kisask Amico
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 22:46 Заголовок сообщения: |
короче искать R2 галоген?
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 09:04 Заголовок сообщения: |
Не знаю, что проще. А галоген 45/40 не мало будет?
kisask Amico
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 12:17 Заголовок сообщения: |
мало. но думаю и мощнее есть. доберусь до рынка, гляну.
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 12:26 Заголовок сообщения: |
kisask
Сильно много тоже не поставишь - у Уно нет релюшек на свет, поэтому могут подгорать контакты переключалок. Если будешь устанавливать больше стандартных - установи реле
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
kisask Amico
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 12:33 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
это дело наживное. тут вообще бы свет наладить. вроде крепления на фарах поджал, установил, закрепил и все одно фары болтаются. все как-то не серьезно сделано у этих итальянцев.
имел дело с изузу, вот где фундаментализм. захочешь не свернешь!
Одно реле и нормальные провода ажжж 20 грн. а только не видно в тырнете ничего, кроме 45/40...
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пт Апр 26, 2013 16:09 Заголовок сообщения: |
реле по любому, у меня и со стандартными без реле качели были, но электрики и итальянцы- это отдельная песня :evil
