mrv Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 17:18 Заголовок сообщения: коробка і тяги |
доброго дня скажіть як можна убрать торохкотіня тяг коробки і тугий ход ричага переключеня передач, мені казали там десь стоять пружина должна щоб легще включать і виключать передачі. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 17:35 Заголовок сообщения: |
Никакой пружины на механизме выбора передач не должно быть.
Исправность штатных элементов- вот и всё, что нужно для лёгкого и уверенного включения любой передачи. |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 18:24 Заголовок сообщения: |
не, Сашок, ко всему этому треба еще иметь не убитые синхронизаторы и нормальное сцепление  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
kukish Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2011 Сообщения: 117 Откуда: Херсон
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 21:53 Заголовок сообщения: |
а гул при движении, скорее даже свист, подобный как турбина самолета, только тише конечно, хз как объяснить. Я уже на двух типках слышал, причем явно слышно при наборе оборотов с правой стороны, а ведь там кроме шкивов и гены и нет нифига.
у кого-то было, нашли что-это?
сори что не в той теме. так, потрындеть ради ) _________________ И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины. |
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 09:00 Заголовок сообщения: |
kukish
то в штанах дзюрка _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 09:02 Заголовок сообщения: |
kukish
1. ремень ГРМ.
2. подшипник гены.
3. помпа. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Данила Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2011 Сообщения: 135 Откуда: г.Севастополь
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 09:14 Заголовок сообщения: |
kukish
подшипник ступицы вылечил у меня подобный гул....... как вариант |
kukish Италофан
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 17:04 Заголовок сообщения: |
не, не ступица, т.к. меняется с оборотами двигателя, а не скоростью.
гена, помпа хз.
кстати, вспомнил что помпу менял на новую, изменений не было. Да ладно, то так, абы потрындеть )
заеду с оказией на сто - послушают. _________________ И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины.
Последний раз редактировалось: kukish (Чт Апр 25, 2013 11:36), всего редактировалось 1 раз |
NightPilot Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2013 Сообщения: 79 Откуда: Запорожье
Авто: Темпра 1.9D
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 10:42 Заголовок сообщения: |
у меня 3 передача стала самопроизвольно выключаться...если рычаг рукой придерживать то передача на месте...думаю нужно тяги смотреть? _________________ Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом))) |
kukish Италофан
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 11:39 Заголовок сообщения: |
[s]если тяга спадает, то рычаг болтается совсем подругому и часть передач не включается, если тяги разбиты просто все страшно люфтит и дребезжит, но работает. А у тебя скорей в коробке проблемы, синхронизатор 3й скорости износился или еще чего. гуру точнее скажут наверно.[/s]
увидел что дизель, там не знаю. _________________ И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины. |
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 12:16 Заголовок сообщения: |
NightPilot писал(а): | у меня 3 передача стала самопроизвольно выключаться...если рычаг рукой придерживать то передача на месте...думаю нужно тяги смотреть? |
Могла закиснуть селуминовая косточка- она надета на ось, запрессованную в рулевую рейку. |
Авто: Темпра 1.9D
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 12:19 Заголовок сообщения: |
вобщем называется - залазь под дно , снимай нахрен все тяги и смотри в чем дело))) _________________ Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом))) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 18:34 Заголовок сообщения: |
kukish
Если все разболтано, то нифига оно не работает. Идет недовключение передач или выбивание за счет болтания кулисы. Хуже всего то, что это приводит к ремонту КПП. _________________
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 18:46 Заголовок сообщения: |
а на моей — тросовое переключение  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
tallman писал(а): | а на моей — тросовое переключение  |
Даже не знаю, Сань, порадоваться за тебя, или сострадание высказать  |
