		| Автор | Сообщение |
		| Sergey P Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2007 12:30    Заголовок сообщения: Холостые????? |   |
				| У меня холостые при прогретом двигателе 840-860, прогревочные 1200 все ок. Вопрос вот в чем если сбросив газ катишся на скорости а потом выжать сцепление обороты падают до 500-600, может заглохнуть, может подхватить и опять стабильно 850. просто иногда достает что может заглохнуть в самый неподходящий момент Что может быть ????? Может мерять напряжение на ДПДЗ поможет ли????? _________________
 По жизни и по крови хохол.....
		| Вернуться к началу |  |
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2007 13:55    Заголовок сообщения: |   |
				| ...ааааа вот и пошло  - о как я с этим намучался когда-то (разгоняешь со светофора до 3500-4000 об/мин, уже надо тормозить выжимаешь сцепуху - а обороты 300-500 и потом становятся на х.х - иногда глохнет)....так и не вылечил, -  немного помогает повертеть трамплером _________________
 Слава Україні!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2007 13:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Sergey P дай мыло кину пдф-ку полной диагностики даного впрыска _________________
 Слава Україні!!
		| Sergey P Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2007 14:42    Заголовок сообщения: |   |
				| ponomarenko4@yandex.ru Если не трудно объясни регулируется ли СО на данном двигателе. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2007 15:17    Заголовок сообщения: |   |
				| по идее должно регулироваться винтом на компе - ну раз ты говоришь что нет такого - значит не регулируется... отправил
 Слава Україні!!
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2007 15:41    Заголовок сообщения: |   |
				| винт под белой заглушкой рядом с гребёнкой, если никто не лазил то заводская пломба получается. без газоанализатора крутить нет смысла
		| Sergey P Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2007 16:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Что за гребенка и где этот винт, газоанализатор есть. 	  | DIN писал(а): |  	  | винт под белой заглушкой рядом с гребёнкой, если никто не лазил то заводская пломба получается. без газоанализатора крутить нет смысла
		| Sergey P Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2007 16:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Еще к тебе вопрос раз у тебя был такой двигатель. Где у тебя стояла лямда?????? На инструкциях что от тебя получил ( спасибо!!!!!) я не нашел ее. Подскажи????? 	  | Romko писал(а): |  	  | по идее должно регулироваться винтом на компе - ну раз ты говоришь что нет такого - значит не регулируется... отправил
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2007 16:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Sergey P писал(а): |  	  | Что за гребенка и где этот винт, газоанализатор есть. 	  | DIN писал(а): |  	  | винт под белой заглушкой рядом с гребёнкой, если никто не лазил то заводская пломба получается. без газоанализатора крутить нет смысла
 гребёнка - это штекер с 50-ю контактами которые приходят из моторного отсека в мозги, рядом такой приливчик колбочка с пластмассовой заглушкой,
 в принципе, можно снять крышку с мозгов и на плате увидишь резистор, он там один
		| Sergey P Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2007 16:34    Заголовок сообщения: |   |
				| разбирал мозги, снимал крышки, ни одного резистора на плате нет и вобще там нечего крутить. входные штекера и с обратной стороны платы еще разъемы, может для диагностики и больше ничего нет. Вот такие еб-тые мозги. _________________
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2007 16:37    Заголовок сообщения: |   |
				| ну и забей, в твоей неисправности регулировка СО не поможет смотри пресловутый клапан ХХ, может подклинивает жиклёр
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2007 16:44    Заголовок сообщения: |   |
				| на рис с компонентами №6 в узле где сходятся все 4 трубы штанов - там она у меня и стояла _________________
 Слава Україні!!
		| Sergey P Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2007 16:46    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | DIN писал(а): |  	  | ну и забей, в твоей неисправности регулировка СО не поможет смотри пресловутый клапан ХХ, может подклинивает жиклёр
 Забей самое простое, но как пройти ТО, и экологи уже достали, в лицо знают мою машину.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2007 16:57    Заголовок сообщения: |   |
				| залей присадку - и вперед... на ТО  _________________
 Слава Україні!!
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2007 17:43    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Sergey P писал(а): |  	  |  	  | DIN писал(а): |  	  | ну и забей, в твоей неисправности регулировка СО не поможет смотри пресловутый клапан ХХ, может подклинивает жиклёр
 а не нужно общаться с экологами, - они вне закона, уже писали и говорили.
 и потом ты знаешь сколько у тебя должно быть (по ТУ завода изготовителя) процентов СО или СН?
 задай им этот вопрос а потом расскажешь что они ответили
   ищи перелив инжектора если перерасход бензина - форсунки, давление в бенз. рампе, датчик температуры ОЖ, лямбда должна стоять там где заканчиваются штаны и начинается катализатор
 ЗЫ звыняй, прокнацал что ты из Беларусии, там Бацька свои порядки наводит
