		Keerien Amico
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 9 Откуда: Белая Церковь
  Авто: Fiat Doblo 1.9 74kw 2007
				 Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:26    Заголовок сообщения: Стуки/щелчки при торможении, разгоне и на ямах. |
				Появились непонятные щелчки в передней левой части подвески. Проявляются при торможении, разгоне и на ямах иногда. Трогаешься вперед, жмешь на тормоз - щелчёк, трогаешься назад, жмешь на тормоз - щелчёк. Звук металлический. Заметил что если раз щелкнуло при рывке вперед, то следующий раз при таком же движении уже не щелкнет.
Передергали, протянули всю подвеску - все впорядке. Слушали с помощью микрофона и наушников - звук отдает в подрамник с левой стороны.
Что это может быть?
ЗЫ: Написал как смог, если что в описании проблемы не понятно - говорите, попробую подоступней описать. |
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:28    Заголовок сообщения:  |
				| а тормоза смотрели ? |
		Keerien Amico
				 Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:35    Заголовок сообщения:  |
				| Да, 2 мастера сидели в яме, а я катал вперед-назад. Звук не от суппортов, сам скобы пытался дергать - все в идеале. |
		sheriff Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
  Авто: были фиаты теперь немец
				 Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:41    Заголовок сообщения:  |
				| такая же фигня,на ямах на малой скорости щелкает,на большой скорости тишина,тоже все пересыпал в подвеске,только рулевые тяги не менял,вроде не болтаются,втулки на стабе заменил но такое ощущение што это он шалит |
				 Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:42    Заголовок сообщения:  |
				может колодки просто
может аммортизаторы
может гайка в подрамнике
может быть что угодно по сути...
у меня есть много историй рассказать казусных с самыми внезапными ответами |
		shony Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
				 Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:52    Заголовок сообщения: Re: Стуки/щелчки при торможении, разгоне и на ямах. |
				 	  | Keerien писал(а): |
Что это может быть?
Возможно шаровая рычага |
		Роман (тот самый) Amico
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.10.2012 Сообщения: 30 Откуда: Івано-Франківськ
  Авто: Fit Doblo MTJ 1.3
				 Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:54    Заголовок сообщения:  |
				В така сама фігня була, проблема виявилася в подушці двигуна. _________________ Нет Ничего Невозможного |
		Bogdan.lv84 Италофан
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2013 Сообщения: 173 Откуда: Україна,Львів
  Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
				 Добавлено: Чт Апр 25, 2013 09:58    Заголовок сообщения:  |
				sheriff
Аналогічна фігня проявилась   |
		Keerien Amico
				 Добавлено: Чт Апр 25, 2013 10:20    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Роман (тот самый) писал(а): | 	 		  | В така сама фігня була, проблема виявилася в подушці двигуна. |
Как выявить какая именно подушка шалит? Руками шатал движок - тишина. |
				 Добавлено: Чт Апр 25, 2013 10:28    Заголовок сообщения:  |
				Та хз, заїхав на сто, сказали що була порвана подушка, вроді та що посередині знизу кузова.   _________________ Нет Ничего Невозможного |
		Heet Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
				 Добавлено: Чт Апр 25, 2013 11:16    Заголовок сообщения:  |
				Ты свой движок шатал?          |
		bogdan68 Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
  Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				 Добавлено: Чт Апр 25, 2013 11:50    Заголовок сообщения:  |
				| В полуоси люфтов нет.Тришип не болтается,шлицевая в гранате не люфтит? |
		rudyk Италолюбитель
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.05.2010 Сообщения: 83 Откуда: Ровно
  Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
				 Добавлено: Чт Апр 25, 2013 14:46    Заголовок сообщения:  |
				| Була така сама проблема після шиномонтажу, недотягнули переднє колесо, два дні їздив не міг зрозуміти що стукає. Перевірь затяжку всіх болтів на колесах. |
		=Avtorarytet= Италоманьячище
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
				 Добавлено: Пт Апр 26, 2013 09:15    Заголовок сообщения:  |
				Перевір чи не теліпається радіатор. Там зверху часто вуха обриває.
Після того, як поміняв передні колодки так само клацали. Через місяць прибились і більше не клацали. |
		Aleksandr Amico
  Возраст: 58 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 5 Откуда: РФ г.Краснотурьинск
  Авто: FIAT DOBLO
				 Добавлено: Пт Апр 26, 2013 15:15    Заголовок сообщения:  |
				| а у меня болты левой опоры двигателя открутились, такие же стуки были. |
