Проблемка чи проблема з розпашонкою?
Bogdan.lv84
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 18:43    Заголовок сообщения: Проблемка чи проблема з розпашонкою? Ответить с цитатой
Машинка моя ще грузова,кузов глухий без вікон,заліз раз я в цю буду закрився і прозрів мало бути темно а сантиметрів 30від потолка в низ шов між задньою розпашонкою просвічуєтся.плотно двері як незакриті,ніхто з таким чудом не зустрічпвся?
Роман (тот самый)
Авто: Fit Doblo MTJ 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вірно встановлена рейка по якій їздить ролик, можна і самому зробити.
Нет Ничего Невозможного
Bogdan.lv84
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман (тот самый)
Я про задні двері а не бокові,шпара між двома дверями.
Роман (тот самый)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замки всі закриваються, зверху і знизу. Закрий двері і попробуй кожен замок. Якщо дивитися на машину ззаду то при закритих дверях зазор між ними однаковий як зверху так і знизу?
Вітя
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Re: Проблемка чи проблема з розпашонкою? Ответить с цитатой
Є три варіанти:
1. погано відрегульовані петлі(внизу і вверху) в які зощолкуються замки розпашонки. (найпоширеніша)
2. Невідрегульвані завіси на яких відкривається дверка(при русі автомобіля має сильно калатати, тупий стук метел-метал)
3. Машина після ДТП забагато потягнули кузов, чи не вирівняли завіси.
Порада, почни з регулювання петель і завісів. (якщо не знаєш як, передзвони в робочий час на мобільний розкажу)
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Bogdan.lv84
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман (тот самый)
зазор зверху трішки більший.Вітя
2-нема такого
3-сумніваюсь дуже.
Дякую буду детальніше дивитись пробувати.
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання не в тему, але дам. Чи у когось скрипить задня розпашонка? Якщо так, то як із цим боретеся?
продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Tanker
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто продуй резинки силиконом(делаю раз в пол года) Very Happy
mac
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже дув не помагає Sad
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Роман (тот самый)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bogdan.lv84, Відкриваєш одну половинку дверей, закриваєш другу і візуально оцінюєш примикання дверей до ущільнювача на кузові. Скоріше за все у тебе попущена верхня скоба, тому і зазор змінився.
Bogdan.lv84
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман (тот самый)
Всі ці маніпуляції вже проробив,все вказує на верхню скобу.але от часу закатати рукава нема взагалі,як дойдуть руки тут відзвітуюсь.я так зрозумів це не в мене першого і не в мене остайнього.
Роман (тот самый)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в тебе першого, в була проблема з нижньою скобою, часу треба аж 10 хвилин.
Bogdan.lv84
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарешті добрався до машини.зробив!)тяга в дверях барахлила,одним словом верхній замок немов постійно відкритий,прийшлось все розкрутити добратись до тяги на замку і виставити як книжка пише ну але часу пішло +/- 3години,зі всім розібратись заодно змастити де потрібно.
Bogdan.lv84
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
Появився стукіт дзвінкий несильний,метал-метал,в задніх дверях.звук найбільше проявляєтся при русі і лекгому покачуванні збоку в бік.завіси??
realyes@rambler.ru
Авто: Doblo 1.3 Multijet 2005
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо допоможе втопити скоби, тобто зробити так щоб двері закривались внатяжку.
bigmir TOP100
