паста для посадки шпильок
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 11:47    Заголовок сообщения: паста для посадки шпильок Ответить с цитатой
Доброго дня . Я хочу поставить термостат на шпильки на що їх можна посадить щоб вони більш не откручувалися ?
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Loctite 243
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Loctite! -- Тайт лок, шо капєц!
ПС. Францезьке питання a naqui? Потім ті шпильки буде вкрай важко добути при потребі.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
243 самое оно, просто Локтайт бывает разный: для разборных соединений, для редко разбрных соединений, и для неразборных соединений. Ну и по диаметрам резьб отличается.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь за Taras_Potatos, а нафига?
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что бы резьбу не восстанавливать.
Метчики, плашки, слесарные навыки.
Это все заумно, хлпотно и сложно.
А так намазал, и все дела.
А потом, наступит потом. Laughing
iggi1711
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продукты называються "резьбовый фиксатор", используються для фиксации резьбовых соединений, для предотващения саморазвинчивания. Ну и соответственно от марки продукта делают соединения разбрными или не разборными. При использовании фиксаторов шайба гровера не нужна.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711
Ты не понял!
Что это за химиё я знаю.
Я спрашиваю нафига на 1,9ТД термостате шпильки?
