подскажите в чём проблема
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 22:48    Заголовок сообщения: подскажите в чём проблема Ответить с цитатой
короче история такая,пару недель назад сменил коммутатор (старый глючило,при нагреве пропадала искра)всё работало идеально.....но вот уже третий день,такая хрень(извените за каламбур)на холодную стала заводиться поршиво и в глушаке выстрелы и в карбюраторе........обороты плавают и так до тех пор пока не прогреется градусов до 70......сегодня все повторилось,не стал мучить движок полез под капот,отворачиваю коммутатор от трамблера, при этом клемы не отсоединяю, просто оставляю его в подвешенном состоянии,ключ на старт,работает как часы,приворачиваю на место снова тупит!!!!!!что это? авто уник 1.1fire
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил новый?Какой производитель? Где то что то не так ,коммутатор пробивает на массу.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или переломан провод, закисший разьем... Rolling Eyes такое весьма часто встречается.
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
да новый фирмы mobilitron.......
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разъемы чистые,на счет проводов ты наверное прав,смущют два провода идущих к холлу,начинаешь их "мотать" начинают плавать обороты..........
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пардонннн не холл это оказывается называется Laughing оказалась клемма на массовом проводе хреново обжата Evil or Very Mad сейчас все исправлено тьфу,тьфу и работает как часы Wink
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще вопросец такой созрел,мож кто знает номер сальника того что в трамблере стоит,а то продаваны руками разводят.мож от чего другого подходит?
