Дневной контроллер фар КФД-1-12 (теперь КФД-2-12)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Sheynkar
Авто: Mazda3
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Это с одной стороны.
А дальше имеем инородное устройство сделанное неизвестно кем по неизвестным правилам.
Так же и проводку авто будет шматовать неизвестно кто,
и неизвестно как.
Вы где нибудь в автопроводке под винтик видели?
А припаянные к реле проводочки?
Такое в авто долго не живет и такие устройства авто, как инородное тело, просто отторгает.
И очень вероятно что будет водитель с "максимальным удобством"
в темноте дергать проводочки.
Я видел много инородных устройств, интегрированных в разные иномарки. Благодаря им машины переставали обладать "инородными" свойствами и обретали возможность работать нормально в наших условиях. Как и все, есть хорошие приборы, есть не очень. Кфд-1-12 работает параллельно штатному управлению и не конфликтует с ним. В случае выхода из строя все функции штатного освещения все-равно остаются.
Sheynkar
Авто: Mazda3
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
этож надо быть изрядным оленем, чтоб оставить вкл. на ночь шопопало Laughing
КАК можно забыть ВЫКЛЮЧИТЬ фары? Laughing Laughing
Вынимаю ключ из замка - только майфун и печка работает, и то потому, что сам так сделал. А фары - извольте...
Забыть включить - можно, особенно днём, согласен. Тут зависит от степени организованности прокладки. Полно оленей и ночью без фар ездит...видимо зрение кошачье.
В большинстве авто фары работают и без зажигания. И забыть их выключить теперь элементарно, когда они должны работать круглые сутки. Приехал с работы еще засветло, поставил машину на стоянку, и домой, до завтра. А если еще завтра выходной... Когда вокруг шумно и светло, очень просто не услышать зуммер и забыть за горящие фары.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нельзя какое то КХ сделать мне в холодильник, что бы после 18.00 закрывался и до утра не отмыкался?
Sheynkar
Авто: Mazda3
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим вопросом нужно рассуждать взвененно: не рационально ставить контроллеры на холодильник, кухонный шкаф, бар, входную дверь, окно, телефон и т.д. Рациональнее сделать один на рот, с функцией блокировки задницы (водочные клизмы, знаете-ли, тоже вариант) Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500
проще РАЗ пристрелить неверную жену, чем каждую неделю нового любовника...
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати пару дней назад наблюдал такой прикол, 2106 толкали, забыл фарики выключить, и пока чел простоял очередь в ПриветБанке (а это даже не за пивом Smile ), батарейка сдохла ))
Maddcat
Авто: Peugeot Boxer
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 03:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос.. У меня компьютер в машине отслеживает работоспособность ламп(не сдохли ли/нет ли обрыва, нет ли короткого замыкания и т.д.). С Ващим устройством кирдык компьютеру не настанет?
P.S. управление идет плюсом.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настать-то может и не настанет, но неисправности показывать уже точно не будет.
Хотя, глядя на эту поделку, уверенно сказать не получится... Может и кирдыкнется напрочь.
Sheynkar
Авто: Mazda3
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-идее ставить можно, но на всякий случай киньте в личку вин-код машины.
Maddcat
Авто: Peugeot Boxer
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не знает по какому параметру и как комп это отслеживает. Я свой BSI не готов предоставить для эксперимента. Уж очень дорога и муторна замена. Там же еще и ключи иммобилайзера прописаны.
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По самому простому- по падению напряжения на калиброванном резисторе, исполненном на плате контроллера. Есть соединители, провод к лампам зашел/вышел, что-то упало на этом резисторе, ИМС измерила, и сказала- норма/отклонение. И все. Будет меньше ток, будет меньше падение напряжения, контроллер отреагирует индикацией на панели приборов, и только.
Что даст ВИН-код? А х/з, если нет схемы элекетрооборудования нормальной.
Sheynkar
Авто: Mazda3
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно. Притом контроль производится только при включении зажигания разово, а при включении зажигания КФД-1-12 не вмешивается в работу штатной электрики. Так что никакого конфликта не будет. Более того - функция контроля ламп продолжит работать нормально.
Просто убедиться, что это не какая-то хитрая модель.
Maddcat
Авто: Peugeot Boxer
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при заведенном двигателе отключить фишку с лампы - на приборке тут же все загорается.
Ничего хитрого - Citroen Jumper 2007 года. Я в программе схем просто все цифры 7-ками забиваю.
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вам дам свой , точнее- Сиены, код, и вы, извините, хрен сломаете, т.к. реальность совсем отличается от схемы, изданной теми же пшеками. По схеме все коммутации через замок зажигания и подрулевые, а реально- все через реле, х/з чем и как управляемые. Кибернетика, однако!
К тому же, в моей версии нет внутренноего контроля ламп БС/ДС, только поворотники, стопы, габариты, вплоть до отдельной лампы подсвета номера.
Sheynkar
Авто: Mazda3
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще-то Peugeot Boxer рассматривал Smile Гляну по Ситроену.
Страница 6 из 10
