Ну так может нужно новую лямбду поставить ? У этого впрыска нет расходомера или мапа чтобы мерять сколько воздуха зашло. И кол-во топлива рассчитывается на основании показаний лямбда зонда.
Сизый дым из за лямбды ити не будет у меня то есть новая лямбда но убить ее не хочеться. возможно на одном из впускных клапанов сальник слетел и масло попадает в цилиндр но проверить проблема гововку прийдеться полностью расбирать
не засирай себе дурным голову про сальники клапанов.можешь их вообще не ставить и дыма сизого не увидишь.дым сизый начинает идти от уложеной поршневой.и может ты путаешь сизый и чёрный??
компресию мерял???
из за лямбды может идти чёрный дым при перегазовках!!
так что ты сначало точно определи чёрный или сизый дым!!
пы.сы. и если недавно такого не было,то поршневая резко не умирает!!
если конечно не кто в воздухан песка не на сыпал!!
Куплю манометр, ато на компресометре разбитый, попробую замерять, осенью была нормальная посмотрим что щас...
Короче дым СИЗЫЙ и его очень много если газонуть как у дизеля старого, вчера есдил загород, масло сожрало почти все, нижний уровень щас, (60км) проехал пер 100-120. Промерял компересию 10,2 - 10,5 - 11 - 11 свечи серовато черного цвета. короче масло я думаю в камеру сгорания попадает но кудой? Кроме сальника клапана некудой больше
гц5кк
Вообще-то три пути попадания масла в камеру сгорания. Первый - через кольца поршня (хотя компрессия неплоха, если правильно померял - не масляная ли компрессия?). Второй - через впуск вместе с картерными газами (опять же компрессия нормальная, да и проверяется легко - достаточно снять патрубок и посмотреть на количество картерных газов и наличие в них масла). Третий - через клапана по направляйкам, для этого и ставятся сальники клапанов. Опять же возникает вопрос: если все свечи одинакового цвета, значит все! сальники клапанов умерли, да ещё и одновременно?! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Компресию мерял так! Выкрутил все свечи вставил компресометр в отверствие и 5 секунд на стартер воз за это время накачало 11 и так далее... Может мерять не так?
гц5кк
Вопрос когда мерял! Сколько прошло времени после того, как заглушил двигатель? Успело ли масло (точнее масляная плёнка) стечь? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
гц5кк
Масляная компрессия!
http://www.edial.ru/articles/edial-zamer%20kompr.html
Для более точных показаний двигатель должен отстояться несколько часов! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
да хоть 10 часов простоит стартером крутанеш сразу брызгает на гильзы через масляные форсунки... не в кольцах дело ет их нужно выбросить полностью чтоб 2 литра масла за 60км ушло... мотор хоть и 220тищ прошол но это не копейка я делал мотор на 6-ке тазике там кольца в 2х цилиндрах были полопаные у человека 2 литра на 1000 уходило и дыма такого небыло...
кто расбират эти моторы там в колектора впуска выпуска масляных каналов нет? может гдето прокладку продавило и масло в колектор вылетает? И еще вопрос поставил новую лямбду всеравно выдает ошибку короткое замыкание на землю. Проводку проверил контакты надежные, никаких утечек нет, четкий контакт между мозгами и лямбдой!!! Сигнал с лямбды идет и при изменении оборотов на компе вижу как он меняеться. Конец мозгам?
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.01.2013 Сообщения: 105 Откуда: UA Chernigov
Авто: Fiat tipo 1.6 IE
Добавлено: Ср Май 01, 2013 12:36 Заголовок сообщения:
С кольцами вопрос отпадает я думаю, так как я снял шланг отвода картерных газов, и с него даже на оборотах не пыхтит, слебенько идет тоесть давление в картере не создаеться соответственно кольца не пускают газы внутрь блока... Вероятно проблема в головке вот только сальники клапанов все в месте умереть не могут одновременно как и писал Кролевчанин все свечи по цвету одинаковые. значит както масло попадает одновременно во все цилиндры но вот кудой?
