Не запускается двигатель 1.6
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Не запускается двигатель 1.6 Ответить с цитатой
При поворачивании ключа стартер крутится ,но ни бензонасос и приборная панель не работают.
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
батарея-то хоть заряжена?
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранители.
Сигнализация с блокировкой.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
popenya12
а реле включения зажигания не смотрели? может стоить обратить на него внимание?
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ну и замок зажигания вообще-то.
popenya12
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замок зажигания менял, реле и предохранители на плате под рулем смотрел-целые,даже мультиметром проверил предохранители,акум заряжен.
на панели светятсЯ только лампа акб и давления масла.
оставлял включенным на 30 минут зажигание, после этого нагрелся карбюратор,стоит солекс 1в.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
popenya12
Проверь провод массы и подачу "+". Ведь к стартеру эти два провода идут непосредственно, а вот "+" до блока предохранителей может быть нарушен. Ещё проверь сами предохранители. Но скорее всего трабл в замке зажигания. Раз менял, значит может быть или не такое подключение по колодке, или обрыв одного из подающих плюсовых проводов. Сними колодку и проводочком перемкни два контакта: один - "+", который подаётся на замок зажигания (если не ошибаюсь, должен быть красного цвета и толще других проводов), другой - тот который идёт на зажигание. Если заработает - глючит замок, если нет - ковыряй проводку.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"после этого нагрелся карбюратор"
Снизу впускной коллектор поторгай.
Осторожно! Горячо может быть.
"мультиметром проверил"
Ну так и используй его для проверки напряжения.
Но лампочка удобней.
На фишке замка найди циферки.
30- плюс всегда
50- запуск стартера
15- плюс при включении зажигания
INT- всякое другое, вроде печки
Возможны дублирования с маркировкой */1
Но смысла это не меняет.
popenya12
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,дело было в подпаленом разъеме на блоке предохранителей.
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ларчик просто открывался
