SabitofF Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 22:10 Заголовок сообщения: |
Так хочу по частям установить кондей, вот думаю купить испаритель...он под панелью устанавливается дополнительно или заменяет основной? _________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Май 01, 2013 07:56 Заголовок сообщения: |
Что бы поставить испаритель,тебе надо разобрать полностью торпеду(до основания) и заменить блок печки(большая черная тумба) на аналогичный,только с кассетой в которую установлен испаритель.Сделать дырку для слива конденсата в днище(разметка есть) Ну а если уже разбирать,то заодно кинуть проводку под кондей. Не факт что таковая у тебя есть.Но все может быть..... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Ср Май 01, 2013 08:57 Заголовок сообщения: |
А эта кассета под испаритель не у всех ситроенах установлен? _________________ Коняга Виталик
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 01, 2013 12:10 Заголовок сообщения: |
Данная кассета не стоит на любых машинах,будь то джампи,скудо,эксперт если изначально не было кондиционера. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Ср Май 01, 2013 12:55 Заголовок сообщения: |
И сколько такая кассета с испарителем и шлангами от него будет стоить? _________________ Коняга Виталик
Добавлено: Ср Май 01, 2013 13:36 Заголовок сообщения: |
bodik Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2013 Сообщения: 20 Откуда: Тернопіль
Авто: Expert
Добавлено: Ср Май 01, 2013 22:06 Заголовок сообщения: |
Підкажіть,якщо щось знаєте.
Минуле літо їздив без проблем з кондером. В листопаді через певну проблему довелося зняти 1 трубку і поствити назад. В березні заправив фреоном. Все робило добре. Пару останніх днів не користувався,машина стояла.. А сьогодні не холодить! Кнопка світиться,а реакції ніякої! В чім може бути причина? |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 01, 2013 22:15 Заголовок сообщения: |
SabitofF писал(а): | И сколько такая кассета с испарителем и шлангами от него будет стоить? | Выгодней комплектом взять. По частям дороже получится. З.Ы. Испаритель 500грн. Шланги по 800грн. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
Добавлено: Чт Май 02, 2013 01:02 Заголовок сообщения: |
bodik
Проверяйте давление фреона в контурах кондиционера. Возможно упало из-за утечки. |
bodik Amico
Авто: Expert
Добавлено: Сб Май 11, 2013 10:14 Заголовок сообщения: |
знайшов причину-перетерся патрубок. Буду міняти. Надіюсь причина тільки в ньому |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Сб Май 11, 2013 11:08 Заголовок сообщения: |
У меня кондиционер поработал и благополучно опять умер... Теперь проблема явно не в патрубках - компрессор включается, появляется легкий свист, но воздух не охлаждается. Есть подозрение уже на компрессор. |
Spilberg Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2013 Сообщения: 43 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT SCUDO 2.0 HDI L1H1 2007
Добавлено: Сб Май 18, 2013 11:32 Заголовок сообщения: |
після зими перестав працювати кондиціонер, при діагностіцф виявилось що система пуста, тиск не тримає - десь є пропуск! майстер сказав що 90% проблема в радіаторі кондиціонера, потрібно його зняти і провірити на пропуски.... поділіться досвідом, хто стикався з такою проблемою, в якому місті у вас був пропуск, а якщо дійсно в радіаторі, то як до нього правильно добиратися, що потрібно демонтовувати? дякую! |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Сб Май 18, 2013 12:49 Заголовок сообщения: |
Знімаєш передню решітку, вентилятори та дивишся під ними... |
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Сб Май 18, 2013 19:29 Заголовок сообщения: |
де знайшов таких майстрів що не можуть самі знайти пропуски? |
Добавлено: Сб Май 18, 2013 20:08 Заголовок сообщения: |
celebra
Таких майстрів "море". І всі хочуть за день покінчити з бідністю (по цінам)  |
