совет по скудо 1,9 TD
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Вар225
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 22:27    Заголовок сообщения: совет по скудо 1,9 TD Ответить с цитатой
всем доброго...
Проблема №1
: жрет масло! примерно 1л=900-1000км
в остальном проблем нет.
Заводился с пол оборота даже при -25 простояв месяц и на дохлом аккуме, тяга есть и хорошая.
Проблема №2
:после 2000 об/мин валит черный дым, при этом расход в городе до 8л на 100км, что считаю удовлетворительным. Но мешает понять куда же девается масло, сам двигатель не сопливый.
Задний бампер и двери сухие, без брызг масла, выхлопная (сам самец тоже сухой, но много сажи)
Что планирую сделать:
1). Раскоксовку, но боюсь, если турбина рабочая, этим её запороть.
2). Снять голову, поменять сальники (все)
3). Произвезти замеры цилиндра и зазоры по кольцам
4). Снять и просмотреть визуально турбину ( там уже действовать по ситуации либо отсылать и тестировать либо менять либо ставить назад)
5). Если цилиндры в допуске, кинуть новые кольца, этого же размера, соответственно вкладыши, и собрать.
6). Сделать замеры расхода и если упадет до 1,5-2л на 10.000 км, влить ревитализант. ( возможно, а возможно и нет)
Жду Ваших советов!
Вітя
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір чи турбіна непідїдає масло, для цього потрібно зняти патрубок який йде на інтеркуллер з турбіни(з правої сторони по ходу машини) і дивишся чи є там масло, якщо є то проблема з прожорливою турбіною
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Вар225
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
Вить правая сторона это пассажирская? или от коробки?
Вітя
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вар225 писал(а):
Вітя
Права це пасажирська.
Сторони автомобіля прийнято вважати по ходу машини, тобто сідаєте за руль, по праву руку права сторона, по ліву-ліва.
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую, надо будет посмотреть.
Вітя
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Re: совет по скудо 1,9 TD Ответить с цитатой
Вар225 писал(а):
Проблема №2
Форсункам пипка, переливають, або проблема з плунжерною парою в ТНВД. Точніше сказати можна коли побачу сам як все є і почую роботу мотора.
Якщо сивого диму немає, мотор масло не їсть.
Як правило чорний дим- форсунки і паливна, сивий-масло в камері згорання.
тому неспіши головку знімати, бо прокладка не дешева.
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
да вот и я так думаю что с движком должно быть все в порядке.
на счет черного дыма понимаю, что это переизбыток соляры, но из за чего хз, и спецов у нас нет к сожалению, но из за черного дыма не видно есть ли сизый или нет. Но как я выше писал зад сухой, и даже труба выхлопная сухая но в саже от соляры видимо, хотя и расход не сказать что большой, трасса 7,5 город до 8 л.
Если сниму на видео со звуком, сможешь что то сказать?
Вітя
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відео нічого не дасть, тому що, коли сам біля машини, можу перевіряти і щей народними методами і відслідкувати як себе поводить машина на різних режимах роботи і т.д. Ви на відео не знімете те що потрібно, оскільки відео буде наступне, завели машину, газанули, пішов чорний дим, заглушили машину. це все я уявив і без відео. Якщо в машині є тахометер, дайте їй 3500-4000 оборотів на секунд 10-15, якщо після 5сек чорний дим пропав, машина "просралась"(вибачайте за народні слова). вся сажа вилетіла. Якщо після 10сек роботи на оборотах 3,5-4тис в вихлопній непоявилося масло, значить апетит турбіни невеликий. Ну знову ж таки все описати незможу, були б Ви ближче, могли б підїхати до нас, а так 1250-1300км в один бік, то закруто для діагностики.
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
Very Happy ну да 1300 км забагато, но дякую за совет!
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вар225
Серёж ну я в дизелях полный 0 Very Happy Rolling Eyes
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy я сам такой, еще в обычных более менее но в турбо ноль))
Вітя
попробовал как вы говорили, разогнал до 4000, потом сбросил на 3800, первые 5 сек был черный дым, потом пошел чистый прозрачный выхлоп, продержал 20 сек, подставлял картонку, масла нет, труба сухая. Двиг работает как шепчет, ровненько.
Вітя
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
З Вас 100гр і пончик)))))
Скільки масла іде на доливку від заміни до заміни?? Чи Ви по Голондське тільки доливка??
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
да не вопрос хоть 0,5 и салатик))
замены не вижу смысла делать, лью 1л на 800-1000 км, меняю только фильтры.
Каков Ваш диагноз?
Вітя
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я під столом)))))))))))))))))
Розумію, що дурне питання, але "чим чорт не шутить": Яке масло заливаєте? Яка формула? Виробник? І де берете?
І ще, який тиск масла в системі? Рівень тосолу не піднімається? Підтікання по блоку присутні(зовні)?
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
Лил это масло http://elfoil.com.ua/10w40td.html , но когда начало жрать безбожно начал лить http://www.zic.com.ua/oil_d/ это, естественно для турбодизеля. Беру в обычном магазине.
Давление не мерял, тосол не подымается, но возможно до меня подымался, т.к. на крышке разширительного присутствуют следы эмульсии, по блоку подтеканий нету, мокрый патрубоккоторый выходит с коллектора и идет вниз, досконально еще не пролазил без понятия что за патрубок.
Страница 1 из 6
bigmir TOP100
