Перевод кондиционера с R12 на R134 - как вам такое?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Перевод кондиционера с R12 на R134 - как вам такое? Ответить с цитатой
Сегодня поехал на сервис автокондиционеров, подзаправить свой "вентилятор". Система моей машины заправляется газом R12, который, как всем известно, разрушителен для озонового слоя, и потому выводится из применения. Его все сложнее найти, заправка все более дорожает. По этим соображениям, от мастеров поступило предложение перевести систему на R134. В ответ на мои удивлённые очи по рублю, они четко заявили, что компрессоры для этих двух газов, ничем не отличаются друг от друга, и что к этому часу они уже перевели массу машин с газа R12 на R134. Утвердительно заявили, что для перевода на новый газ, нужно чательно вымыть систему от старого газа R12, и масла, которое с этим газом работало. И что компрессоры работавшие на газе R12, при переходе на R134 выйдут из строя - народная басня.
Вот такого содержания новость сегодня ко мне поступила.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для перехода с газа R12 на R134, необходимо полностью вымыть систему от старого масла, в обязательном порядке заменить фильтр осушитель на новый с упаковки, и поменять жиклеры на входе в испаритель. Жиклеры необходимо менять по той причине, что газ R134 не так агрессивно испаряется как R12, и потому для него нужно делать больший перепад давления. Жиклеров можно как бы и не менять, но эффективность охлаждения заметно снизится, что особенно ощутимо при подгулявшем компрессоре. Так мне было истолковано это дело людьми, которые щупают эти вещи изнутри.
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
логика в их словах присутствует.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить эту логику я не взялся лишь потому, что щас стоит свежий осушитель, а менять его обойдется в 750 грн.
Поэтому решил ещё дотравить его один сезон.
Хотя соблазн был... заправка моего кондера газом R12 650 грн., R134 - 170грн.
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
У меня вместо 12 закачан 134-й. Ничего не меняли, не промывали. Закачали и все. Все работает. Одно время даже была гремучая смесь из двух (был дефицит фреона и друзья запхнули мне все остатки-откачку на шарика), тоже работало.
Да и масло одинаковое по факту для любого фреона.
Осушителю вообще все пофиг.
У меня термокран (старая система), он имеет свойство саморегуляции. А что с "трубками" не знаю, там насколько мне известно нет никакой регуляции, сифонит и все.
Разница по сути в количестве газа в системе, но и это можно устаканить по типажу системы и контролю давления.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял... что за трубки?
Сколько времени уже катаешься на 134-том газе?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..а к следующему сезону изобретут ещё более полезный 268-й фреон Wink
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Тебе правильно сказали, что для перехода на R134 нужно всю систему промыть и заменить масло. Я вплотную занимался этим вопросом, когда восстанавливал себе кондей. Дело в том, что R12 работает с минеральным маслом, с синтетикой не будет работать. Синтетика в R12 не растворяется и естественно не переносится с фреоном по системе, а посему не будут смазываться узлы компрессора, что приведёт к заклиниванию его. R134A наоборот, работает только с синтетическим маслом. Минеральное не растворяется в нём. С минеральным маслом опять же накроется компрессор ввиду отсутствия масла в фреоне для смазки. Так что промывать всю систему и менять масло при переходе необходимо. Кроме этого нужно заменить все манжеты и сальники в компрессоре, которые до этого работали на R12. А вот ни какие так называемые "жиклёры" менять не нужно, ввиду их отсутствия в системе. На автомобильных кондиционерах из просто нет. Есть клапан ТРВ в котором и происходит распыление фреона, а он для твоего испарителя свой. Ко всему прочему, клапан ТРВ сам регулирует объём распыляемого фреона в зависимости от температуры! Тут похоже развод на бабки по поводу "жиклёров".
Да, ещё, на R12 кондиционер работает лучше, ввиду того, что у него температура охлаждения ниже чем у R134A. А по поводу разрушения озонового слоя, бред. Вообще по этой теме очень много инфы в иннете. Google тебе в помощь. У меня работает на R134A уже второй год.
Вот тут почитай http://www.nrf.ru/conditioning_articles/
Последний раз редактировалось: bmmw412 (Вс Май 05, 2013 09:05), всего редактировалось 4 раз(а)
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412 писал(а):
по поводу разрушения азонового слоя, бред
ты ученый? исследователь? патенты имеешь защищенные? научные опыты проводил? люблю же я подобные заявления...
За ссылку спасибо, прочитаю.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Я тебе уже писал, пошерсти интернет, а так же форумы холодильщиков и кондиционерщиков. Там всё есть. А если ты всё знаешь, то нафига советы спрашивать? Или только для того, что бы поспорить и воздух посотрясать? Тогда сам думай и экспериментируй со своим авто.
Гудбай мальчик!
PS: Ты знаешь в чём различие между нами?
Я разобрался с системой, (прислушиваясь к советам и рекомендациям), восстановил и запустил систему сам, с первого раза. Эксплуатирую и обслуживаю систему сам уже 2 года, включая и дозаправку. А ты ездишь к "Дядям", платишь бабло, потом спрашиваешь советы на форуме, опровергаешь их и опять едешь к "Дядям" и опять платишь бабки. К тому же начинаешь спорить и доказывать людям, которые непосредственно связаны с данным вопросом по роду своей профессиональной деятельности. Ты наверное и хирургу, ложась на операционный стол, пытаешься разъяснить как делать операцию и какие действия выполнять!
Последний раз редактировалось: bmmw412 (Вс Май 05, 2013 11:44), всего редактировалось 2 раз(а)
Tanker
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По озоновому слою согласен, бред!
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
1.R-12 и R-134 могут заменять друг друга это факт,есть таблицы взаимозаменяемости хладагентов.
2. Падение холодопроизводительности будет 8-10%,никуда не денешься но и не критично.
3. ТРВ (если интересно что это и как работает то в нете смотреть) почти подходит по настройкам, поэтому лучше с ним не мудрить (ни в коем случае не крутить настроечный/температурный "ВИНТИК"!!!)
Продуть азотом и отвакуумировать систему пару раз, после заправить по перегреву либо переохлаждению
(человек знакомый с холодильным делом поймёт 2 последних слова, если не поймёт что это, то ......
будет либо недозаправленная система либо перезаправленная)
в общих чертах так
Smile
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жекан а можно чуть больше подробностей по двум моентам:
Момент первый
где бы увидеть такую таблицу, для R-12 и R-134 в частности
Момент второй
как бы точнее понять количество "нового" газа?
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://cooltrade.prom.ua/p2500385-freon-134-san.html
В конце статьи-описания есть и о замене(ретрофите) этих двух газов.
по второму моменту - это есть метод заправки идеального количества фреона, как инженер-бы рассчитал сколько нужно 515 или 528 грам в эту систему.
удачи
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошая ссылка, спасибо Hi
Страница 1 из 5
