Гонит масло из сапуна
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 13:55    Заголовок сообщения: Гонит масло из сапуна Ответить с цитатой
Вдруг ни стого ни с чего на ходу выгнало все масло из двигателя через патрубок сапуна. На скорости мотор не троит и работает четко но наблюдается небольшая потеря мощности. Прокладка или кольца. Подскажите. В бачке охлаждайки все нормально - масла нет. В масле воды тоже нет. Кто чего подскажет сейчас т.к разбирать буду завтра.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так голову-то по-любому снимать надо. Вот снимете - всё и узнаете...
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadik lobko вскрытие покажет что там
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вскрытие показало - прогорели перемычки между кольцами в 3-х поршнях. В чем причина и есть ли смысл восстанавливать. Поршня есть другие.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с Бравика или с Мареи мотор станет на темпру с моей коробкой или нет
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это смотря, какой мотор — 1.8 на Маньке имеет 4 точки крепления, на Темпре — только 3
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.6 ставили!с бравика.точки крепления одинаковы.коробка нужна бравика,всё навесное и проводка моторная,мозги!!
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разорвался в клочья патрубок идущий от сапуна к воздухану. Новых в продаже нет. С чего колхозить.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всегда. Какой то патрубок(№??), на каком то авто(Год?).
Вида мало кому известного.
Все в Жигулевские игры играем, где никогда ничего не менялось.
Пока попробуй такой "колхоз".
http://www.exist.by
Impergom code: 20805 = OEM 7590379
Картинка: http://www.autopartoo.com/oem/fiat/75903792nn.html
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перемычки как правило не горят, а разрушаются механически. Причина - детонация. Причины детонации - от некачественного топлива до настроек системы зажигания.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор 159 AT-AS 55 Квт 75 л.с 1993 г.в. тот что на картинке на мой почемуто не похож. оба конца должны лежать в одной плоскости а не быть развернутыми на 90 градусов
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уж не на газу ли машинка ездила?
Вар225
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я темпру на пропане гонял порядка 300к, и ничего подобного не случалось Rolling Eyes
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил другие поршня с аналогичного мотора. стало всплывать много других поломок. Старость.
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блеать. если данное обстоятельство не пугает, то полный вперёд и я помогу, говори только, в чем проблема
