Заправити (перевірити) кондей на LINEA
linea2012
Авто: Fiat Linea 2012. 1,4 двигун, 77 к.с
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Заправити (перевірити) кондей на LINEA Ответить с цитатой
Кондей дує по силі нормально, але температура холодності слабенька, тобто він теплим воздухом дує.
кажуть треба дозаправити, але перед тим перевірити тиск.
Хтось то робив на Лінейці?
Куда там що міряти і яку рідину доливати?
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доливать фреон
в Одессе подсказал бы кудой заехать и занедорого исправить, но в "Украине"...не знаю кого посоветовать.
linea2012
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануалі не пище який тип фреону... ще залють не то.
На шиномонтажах, майже всіх, зараз заправляють.. думав туда заїхати.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едь к холодильщикам.Делают на раз.Фреон возможно R-134a.Смотри бирку на компрессоре.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пойняв... машині меньше року , а фреон вже тю-тю?! Shocked
jedem das seine
linea2012
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поняв, буду шукати.
без поняття. я навіть не знаю куди там дивитись.
Коротше дує нормально, але повітря тепле. +25 надворі, а повітря в салоні дує як тепленьке або злегка прохолодне. відповідно, їхати не можливо, я відкриваю вікна.
відкрити - закрити заслонку.... різниці немає.
от і вирішив перевірити кондей, типу дозаправить може...
Ups
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осмелюсь спросить, а кондиционер вообще включён?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
марка фреона отмечена на компрессоре, если в мануале забыли написать
(при нормальном раскладе, в мануале таки должны указать и марку, и количество, и давление)
так точно
linea2012
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- Під капотом пише лише про кондей на наклейці, що будьте обережні там щось... бла-бла.. тип фреону немає.
- на компресорі в мене відмітки лише про його реєстраційний номер та коли в авто поставлено на заводі.
вже хтось з фіатоводів мені казав, але ніхто документами (мануалами) підтвердити не може.. типу всі десь чули.
прийдеться повністю спускати в новий якийсь заливати. мляSad
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хороший мануал у твоей машины...
а процедура то все-равно в одной цене Smile или просто самого фреона жалко?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не по одной
Если ДОзаправить, тогда имеющийся фреон откачивают, смотрят на весы сколько откачали, и вычисляют количество добавки. Фреон продается на вес, как и лапша. Во всяком случае так делается на неподвальных сервисах - взвешивают имеющуюся часть фреона.
linea2012
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мануал в Лінейки для блондінок.. там вся інформація типу: відкрити двері, сісти... поїхати. або натиснути кнопку освітлення салону і буде світло... кароче..Sad
та мені не грошей жалко, а щоб дозаправити (якщо дійсно в тому причина) саме те що нада. +там ж масло ще тра доливати ... грам 50...
заправщик йому шо.... нахерачить гроші візьме і я поїду... а мені тра щоб холодило і без траблів потім. +в мене авто на гарантії, треба щоб потім офіціали не помітилиSmile
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондер так же может ослабнуть если заклинит заслонка в конструкции духовки, которая переключает поток воздуха либо через радиатор печки, либо через испаритель кондера. В итоге испаритель будет в инее, а воздухом обдуваться не будет.
И тогда будет чувак газ вдувать под завязку, сальники будет менять на компрессоре из за епанутого давления, может и до замены компрессора дело дойдет (точнее доведут), а воно сцуко шо то не холодит хоть ты репни... И хрен кто ему подскажет, где зарыта собака - ибо это невыгодно.
1. Сначала проверяем давление
2. Проверяем работу самой духовки, что работали все сервоприводы заслонок.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
linea2012
в сучасних авто в системі кондиціювання онлі R134a, колись до 92го здається ще застосовували R12, але потім його заборонили коли було виявлено що його випари руйнують озоновий шар...
що ти паришся з тим кондюком? - та поїдь до хороших спеців - вони перевірять тиск в магістралі - можливо знайдуть місця де втікає фреон - дозаправлять якщо потрібно - сам ти точно з кондюком нічого не зробиш
Laughing
доречі у мене також слабо холодить - поїду на дозаправку скоро...
Слава Україні!!
