inmarkk57 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Вт Май 07, 2013 20:38 Заголовок сообщения: |
да насосу скоріш за все кирдик, а от з скрипом шо робити??? чи це вкладиші?? чи розпредвал?? |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Вт Май 07, 2013 23:30 Заголовок сообщения: |
Та зніми піддон, зніми ланцюг з приводу насоса і попробуй прокрутити. Можливо злетів ланцюг приводу насоса. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Вт Май 07, 2013 23:37 Заголовок сообщения: |
| блін а якщо ланц злетів раз хіба знов незлетит!?? і всетаки що там скрипит?? і чого мотор тяжко крутити ? невже вкладиші? |
Ситр Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2012 Сообщения: 231 Откуда: Запорожье
Авто: Крома
Добавлено: Ср Май 08, 2013 22:18 Заголовок сообщения: |
| inmarkk57 писал(а): | | народ! потрібна порада- мотор дв8,масло хадо 10\40 наЇздив 4000т.км. Температура О.Ж.92-93, на ходу без посторонніх стуків,подьоргувань загорівся стоп,тиск масла,ручнік,я буквально через 30сек. заглушив,завів горить дальше,заглушив,і завести вже незміг(відчув що мотор крутить з нагрузкою) і зараз чути при прокручувані стартером скрип в моторі,Що це є,мож хтось стикався,і скільки коштував ремонт!!! |
Еще одна жертва Хадо. |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 09, 2013 00:43 Заголовок сообщения: |
| inmarkk57 писал(а): | | блін а якщо ланц злетів раз хіба знов незлетит!?? і всетаки що там скрипит?? і чого мотор тяжко крутити ? невже вкладиші? |
Ну в мене екстрасенсорних здібностей немає. Зараз перераховуємо варіанти, а там "вскритія покажет". Догадуватись можна багато. _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Чт Май 09, 2013 01:18 Заголовок сообщения: |
| про хадо я тоже підозрюю що це ге рідкісне,і головне що я якраз збирався міняти масло на лікві молі mos2 і тут на тобі (хто що скаже про масло) вскритіе назначено на понеділок. |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 09, 2013 09:40 Заголовок сообщения: |
| inmarkk57 писал(а): | | про хадо я тоже підозрюю що це ге рідкісне,і головне що я якраз збирався міняти масло на лікві молі mos2 і тут на тобі (хто що скаже про масло) вскритіе назначено на понеділок. |
Хто робить?? Який майстер?? _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Чт Май 09, 2013 10:00 Заголовок сообщения: |
| в мене брат моторист.Так що будем ми двое розбирати,казав що перше подивимся до масляного насоса,потім вкладиші,і полегонько поповзем догори, думаю що якщо прийдеться знімати голову,то будем і кольца міняти (якщо позволить гільза) |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 09, 2013 19:10 Заголовок сообщения: |
Ну якщо знизу догори діагностувати несправність то це правильно, бо переважна більшість понтових "майстрів" починає зверху. _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Чт Май 09, 2013 19:55 Заголовок сообщения: |
| кста на рахунок понтових майстрів- я раді цікавості попитав по сто що будут робити,і скільки буде коштувати, то вони мені такого наговорили що просто атас...-вплоть до того що треба буде другий блок!!!,знімати і робити головку!!! так що народ- перестраховуйтеся! |
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Вт Май 14, 2013 21:50 Заголовок сообщения: |
| вивод по вскритію-порвало цеп привода масляного насоса,відповідно під заміну-вкладиші корінні,шатунні,4 шатуна(бо посиніли!!!),цеп,шліфовка вала. Може хтось в курсі-чи знімається шестерня з масляного насоса, чи треба буде купувати цілий насос?(шестерня майже без зубів) |
