Кипит Uno
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Valerio
Авто: Doblo 1.9 mjet 2006
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Кипит Uno Ответить с цитатой
Уноводы хелп! Короче кипит Уно. но! кипит не всегда в большинстве случаев на длительной езде на 1-2 передаче (город, ямы) но это случается не всегда ... грешу на термостат, но вентилятор на радиаторе тоже живет своей жизнью иногда включается нормально, а иногда когда машина закипает он даже не включается .... датчик включения вентилятора не родной а жигулевский (может быть из-за этого), к сожалению температуру не вижу так как не работает датчик в блоке двигателя. замахался антифриз покупать, шас залил воду Confused
Товарищи знатоки прошу совета, датчик/термостат ? или еще капризы.
Хорошо там, где меня нет... Но ничего, я и туда доберусь!
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик карлсона
термостат
разгерметизация системы
пробка не держит давление
помпа
ДТОЖ стоит аж 40 грн максимум...продолжаем экономить Smile
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попадая на .... тыс. грн.
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл добавить скрутки и гнылые контакты в проводке Wink
а так все ДА. полный набор причин...
п. с. были варианты когда крыльчатку помпы срывало... но это уже экзотика Rolling Eyes
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё ж гадаем опять? Первое - поставить датчик температуры, второе - проверить все контакты и соединения, касающиеся работы вентилятора. ФСЁ! А затем смотрим и делаем выводы. Если не помогает - замена датчика на вентилятор, который включает самого карлсона (не прогадать с температурными параметрами - они разные) и выгнать воздух из системы. Да, не мешало бы тоненькие шланги системы охлаждения проверить, может забиты?
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кипит? то он вываривается Embarassed
Valerio
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ребят, ну реально ... зачем эта ирония, упреки, глупые намеки, ... можно просто сказать может то и то ... сделай то и то... не экономь на вазовских деталях, и какая тут экономия просто не всегда можно найти то что надо, я понимаю на форуме есть все, но иногда надо срочно... и реально не всегда есть деньги на оригинал, иногда надо выдумывать велосипед... что ж тут поделать, это жизнь .... а такими высказываниями вы только отталкиваете новичков, и остается только кучка "Гуру".
Простите не сдержался.
Огромное спасибо CreAtoR, Кролевчанин, Uno за советы
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valerio
по меньше внимания обращай.......читай что советуют,а остальное мимо)))
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
Valerio
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan 60s писал(а):
Valerio
Спасибо, стараюсь. Вопрос решен, установлен родной б/у датчик включения вентилятора, включается, завтра выеду в город посмотрим.
Всем спасибо за советы
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valerio
Не забудь установить датчик температуры, чтобы мог видеть правильные показания
Valerio
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Valerio
да, думаю это будет кстати
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит таврушечный радиатор и датчик тоже, ни разу не закипал вентилятолр включается вовремя
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 198833
Понимаешь, что не закипает - это ещё не показатель. Может у тебя карлсон включается при 60 градусах? Закипать не будет, но и нормальной работы двигателя не будет, а это главное. Может у тебя температурный режим работы двигателя и соблюдается, но всё равно что-то да и нарушено, раз радиатор неродной стоит.
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вазівський давач вентилятора можна теж використовувати, але через реле. Не витримує він навантаження. Температура спрацьовування на кілька градусів вище...
Окислені контакти нехіло додають споживання струму, відповідно ревізія усіх контактів (а також заміна штатної розводки на фарах на релейну) допоможе в майбутньому уникнути багатьох проблем.
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снова глумитесь над парнем вот вы бестыжие !!!!!!!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Страница 1 из 6
