замена тормозных шланогов
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 11:51    Заголовок сообщения: замена тормозных шланогов Ответить с цитатой
Решил на передке поменять шланги, шланги купил, посмотрел на стыковку старых к трубкам, есть предчувствие что открутить их от трубок будет целый гемор. Есть смысл заниматься или лучьше на СТО, потом дешевле будет?
[/list]
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле спихнуть на обломанные трубки??? Laughing Подход пправильный. Только если на СТО не.... сильно опытные мастера, то может и возьмутся за это дело.... А так вот можно отмочить тормозухой снаружи или лучше каким-нибудь ВД40. И еще: если будешь сам менять - не пожлобись на правильный ключик 10х11 с толстыми губами. Он так и называется - для торм. шлангов и трубок. Стоит подороже обычного, но все равно дешевле трубок тормозных.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так понимаю он выглядит грубо говоря как цилиндр с прорезью, что бы одеть вокруг трубки
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это для начала:
Это для продолжения:
Это - для окончания Wink
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing Я думаю, что первого этапа будет достаточно. А третий вряд ли понадобится. Потому как если поднажать - то само развалится. Confused
З.Ы. Тока не 13х14, а 10х11, а так алгоритм верный.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это мне совсем уж лень было настолько подходящую картинку искать Rolling Eyes
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда человек задает такие вопросы, то действовать может по "синдрому Хоттабыча" Laughing ( не Саши Цыганкова ) что вижу, то и хочу (надо). Потому как в книжке Лагина американский миллионер обломался только потому, что внимательный Хоттабыч засек номер долларовой купюры, который потом и повторил на всех других. Rolling Eyes
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, так и думал, пока работаю ВДешкой, не хочу последний вариант Crying or Very sad
nazarenko
Авто: фиат уно 1.7 дизель 4x4
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может прикипеть и очень сильно и ВДха не поможет.
раскрутка сайта киев
nazarenko
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я менял себе пришлось супорты тормозные снимать и покругу прокручивать а то оборвать трубку как два пальца .
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем суппорта проворачивать, так понимаю сначадо шланги от супортов откручивают(тогда прокручивать?), потом от трубок?
nazarenko
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если трубка лопнула то да и там открутил и там. Просто у меня так закипела верхняя что я её придерживал и от неё откручивал
Денис Фео
Авто: Fiat Uno 1.1 55
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так прикипело, что только 3й вариант остался)) всё срезал и ставил по новой! унику моему 30 лет и видимо с рождения не менялось ничего...
раскрутка сайтов киев
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и какая ценовая политика этих трубок?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На базаре смотришь опель-ланос-нексиЙА по размеру подобрать. У нас, если быстро, от 50 грн. малая стоит. Далее в плюс. А у вас может быть проще: кажись на Таирова был мужичок с набором гаек и трубок с расплескательным аппаратом. Так что приходишь с обломками, уходишь с набором "чегонадо". Rolling Eyes
