Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 09, 2013 11:09 Заголовок сообщения:
Не выйдет ничего из этой затеи. Да и зачем, если уже есть аналогичная, то ставьте взамен, да и все.
Еще раз уточним- искра должна появляться одновременно на выводах 1 и 4, затем, через оборот КВ на 2 и 3, такое есть? Вы нумерацию в КЗ не попутали, случайно? Если поменять местами провода, выходящие с КЗ к свечам- вторую и третью местами, "пропажа" искры перемещается на другую свечу или нет? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Чт Май 09, 2013 11:13 Заголовок сообщения:
я уже говорил - и провода местами менял и свечи - пропажа искры остается только на выходе провода 3-го цилиндра. А в другой катушке нет искры на 2-ом выходе. Так вот если их две запаралелить.
Добавлено: Чт Май 09, 2013 11:17 Заголовок сообщения:
нумерацию КЗ попутать невозможно - на ней стоят номера цилиндров. Если взять два провода 2 и 3 то на 3-ем искры нет Замена проводов местами дает тот же эффект
Добавлено: Чт Май 09, 2013 12:15 Заголовок сообщения:
Если есть точно такая КЗ, но с рабочей половиной, то можно ее использовать, только придется с проводами к разъемам первичных обмоток разбираться и запустить вместо дефектной половины, рабочую но чужую. Если место позволяет закрепить обе , то остальное вполне возможно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Чт Май 09, 2013 14:35 Заголовок сообщения:
Так и сделал - закрепил рядом вторую и взял с нее 2 ВВ провода. Соотвественно подводящие провода присоеденил тоже. Пока все гуд. Работает как новая. А вот новых к сожалению бош по оригинальному номеру у нас в ближайших магазинах и под заказ нет. Есть только моблетрон Как фирма, кто сталкивался. И есть ли разница катушка для 1.4 и 1.6
Добавлено: Чт Май 09, 2013 17:32 Заголовок сообщения:
Бывают запчасти хорошие и плохие,
а моблетрон делает обычные.
"Много ли вы видели подобных катушек пробитыми?"
Трех штук четырехствольных катушек ваз 2110 вполне достаточно что бы понять механизм выхода из строя.
Вскрывать практически бесполезно.
Поковыренный, порубанный компаунд превратиться в бессмысленую щебенку.
"Джиэмовский МОДУЛЬ, т.е. две КЗ и два коммутатора внутри"
То есть соответсвует десяточному и значит у народа есть альтернатива. Вот и не удаеться им цены задрать.
"И есть ли разница катушка для 1.4 и 1.6"
Посмотри сам применимость
№ 9.6068
"Соотвественно подводящие провода присоеденил тоже."
Катушки не паралелить!
Бракованный канал должен быть отключен.
Транзисторы двойную нагрузку долго не выдержат.
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Май 09, 2013 17:50 Заголовок сообщения:
Всё равно, что в накладку к проколотому колесу прикрутить запаску.
Крома правильно сказал- транзисторные ключи долго не протянут при таком режиме.
Уж если не можешь найти оригинал, то хотя бы подобную катушку можно притулить от ВАЗ 2115- не думаю, что у неё параметры сильно отличаются от твоей.
Добавлено: Чт Май 09, 2013 20:30 Заголовок сообщения:
Да любая заменит. Хоть от ВАЗ, хоть от ЗАЗ, но подойдет, все они типовые, разница=НОЛЬ. Цена- существенно отличима. Одно только помнить- не купить МОДУЛЬ- две КЗ и два коммутатора, а купить просто две КЗ в одном блоке. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Чт Май 09, 2013 22:18 Заголовок сообщения:
У обеи катушек подключены только по одному рабочему каналу - на одной 1и 4 провода на 1 и 4 цилиндр и на второй 1 и 4 провода на 2 и 3 цилиндры соответственно. общий только плюс.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Май 10, 2013 10:04 Заголовок сообщения:
А кстати, вопрос специалистам: куда пробивает? на низковольтную обмотку или на рамку? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Добавлено: Пт Май 10, 2013 12:57 Заголовок сообщения:
Без разницы. Пути господни неисповедимы.
Но результат известен. Нет искры.
Подвох что высокое убьет транзистор необоснован.
Когда пробивает, то пробивает, высокого там необразуеться.
Если высовольтным исправным проводом коснуться массы то можно
за него спокойно держаться.
Пробой на рамку возможно выловит тестер.
Вообщем потыкать им всегда полезно.
Должны прозваниваться два высосвольтных вывода между собой и больше эти выводы никуда ни на каком пределе тестера звониться не должны.
vadik lobko
Из смешного. Брат мне идейку подсказал.
Обрезать бракованные половинки и таким образом
окультурить монстрика.
Торчащие на срезе низковольтные провода особых требований к изоляции не выдвигают. Их даже использовать для соединения половинок можно.
Конечно монстрик получиться шире, ведь центральный разьем надо оставлять на обеих целых половинках.
Опорная пластинка и эпоксидка которой залить шов и будет очень похоже на настоящую.
Если такое сгородишь, то дай фотку для коллекции.
Катушка с "раздвоением личности" это будет круто.
