сцепление
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
туге сцепленя, рипить трос, можна налить масла трохи в нього?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ryslan-87 писал(а):
туге сцепленя
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=11092
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=36732
Hi
0б77бб9119
АН76
Авто: ФИАТ СКУДО 2.0 JTD 2005
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет ,нужна помощь в решении одной проблемы-2а месяца назад поменял к-т сцепления.Как я писал выше хотел валео но мастер не нашел и поставил сакс, через 1000км появилась проблема при разгоне на 1,2,3-передаче тахометр поднимается быстро,а скорость нет. Ощущение как будто буксует но ни запаха нет и с 5-ой на ручнику не тронишся.нужен совет где искать причину или ссылку где можно прочитать о подобной проблеме.Заранее благодарен.
celebra
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробуйте на першій з ручніком зрушити з місця.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і що би мало статися ?! ручник блокує всі 4 колеса, чи тільки задні ?! двигун який , якщо дизель , то йому пофіґ той ручник на першій передачі
jedem das seine
celebra
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ручник блокує тільки задні колеса, на 5 передачі покласти невеликий камінчик і машина не поїде, а якщо на першій з ручником будуть підніматися оберти то точно буксує щеплення
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таже бляха-муха.... якщо людина має не першу машину , чи не перший рік на ній їздить , проблемне щеплення на раз відчуває...
jedem das seine
АН76
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина фиат скудо 2.0jtd.тд пробывал на 1ой зад идёт юзом. на 3-ей поднимаю обороты до3000об\мин тронутся не могу машина глохнет
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при таких показниках щеплення не може буксувати, потрібно шукати причину в іншому вузлі
АН76
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проехал ещё 1тыс км .поставил на ручник- 5-я передача дал 3000 об\мин и сцепление забуксовало
celebra
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тепер точно на заміну
АН76
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СЕГОДНЯ СНЯЛ СЦЕПЛЕНИЕ ПОЯВИЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ:1-НА КОРЗИНЕ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ НЕ ИДЕАЛЬНО ПЛОСКАЯ .2-ИЗ КОРЗИНЫ ВЫПАЛИ МАЛЕНЬКИЕ ПРУЖИНКИ(НЕ ДЕМФЕРНЫЕ).3-ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК ЛЕГКО РАЗБЕРАЕТСЯ НА 2-Е ЧАСТИ????? 4-НА ЛЕЙКЕ ЕСТЬ ХОРОШАЯ ВЫРОБОТКА-МОЖЕТ ИЗ-ЗА НЕЁ ВЫЖИМНОЙ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТХОДИЛ? СЦЕПЛЕНИЕ САКС ПРОБЕГ 3000КМ.КАКИЕ БУДУТ СООБРАЖЕНИЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ. (К-Т ВАЛЕО УЖЕ ЗАКАЗАЛ)
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мои соображения- тебя накололи при замене. давай фоты девайсов.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
АН76
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  293 раз(а)
 Просмотрено:  292 раз(а)
 Просмотрено:  277 раз(а)
 Просмотрено:  366 раз(а)
 Просмотрено:  380 раз(а)
Страница 2 из 3
