Замена ролика ремня ГРМ.
Итальянка
Авто: FIAT TIPO 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 10:50    Заголовок сообщения: Замена ролика ремня ГРМ. Ответить с цитатой
Доброго дня! Хочу поменять ремень ГРМ. Одновременно с ним думаю следует поменять ролик натяжителя. Посмотрев аналоги родного
Ina 531 0011 20(60х25) затрядняюсь что лучше выбрать....да и цена на новые не очень нравиться. Тип двигателя - 1.6 і.е.(149С2.046) Есть ли заменитель с отечественной техники и пр. ? Что посоветуете?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет отечественных заменителей. Не нравится цена- не меняй. Замена клапанов потом дешевле выльется.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне вот даже интересно сколько же стоит ролик на 8-ку что за родной 220 грн по СВАГу это уже дорого? Confused
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итальянка
Не вздумай. Если надумаешь, давай или я дам номер АндрейК или напиши ему в личку, он мне на мой дизель доставал комплект роликов толи за 350грн толи 400грн. Колхозить не вздумай. У него кстати и поменять можно.
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не парьтесь, парни, пусть колхозит, потом поржём все вместе! ROFL Clapping Yahoo!
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
Так патомже акажыца шо феад каффно и ломайцоо.
(ц) Дж. Кларксон.
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это как пить дать
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
tallman
Good Clapping
К гадалке не ходи!))))))
malagutti
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD => Matiz
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сурово вы её. Но справедливо Very Happy
Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Натяжной ролик, если не убитый и не люфтит, можно и не менять если дорого, он стоит дороже, чем ремень. Особенно если меняешь не по пробегу, а после прежнего хозяина или там масло попало. Со старым роликом всяко лучше, чем с неродным ремнем.
З.Ы. кто спрашивал- на 08-ваз ремень 60 грн стоит, Вош.
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АЕ или Dayco на хвеад 78-97 грн.
ролег, в зависимости от предпочтений: 170-250 грн.
ремкомплект ГБЦ: около 600-800 в лучшем случае Smile
думайте сами, решайте сами: менять или не менять Smile
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этаж где такие цены.
У нас на сколько я знаю только за "снять поставить ГБЦ" - 100$
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
а был разговор за "снять-поставить"? Laughing
обсуждаем примерные цифры попадалова по железу, ибо стоимость работы - это региональное значение, и очень зависит от жадности мастеровых криволапок Laughing
за замену своего ролика-ремня я даж полтинника гривасей зажаблю, да и за "снять-поставить" ГБЦ не дал бы денег Laughing это ж заплати - и стой над головой, смотри шо и как они там крутят, бо накрутят: или резьбы посрывают, или салидолом болты смажут перед затяжкой, или герметика на прокладку навалят Laughing а потом не при делах Laughing
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итальянка
Людям свойсвенно судить по себе.
Это насчет колхоза. Laughing
Непонятное и опасное, вроде ремня-ролика вызывает страх и ужас.
Естественно прячуться от проблем за чудо запчасти.
При этом умения, мнениями заменяют. Laughing
Так удобней.
И ничего придумывать не надо, просто относишь деньги и все.
То что на картинке крутиться у меня под капотом с прошлого века
и проблема с доступностью и ценой ролика у меня решена навсегда.
Когда это городилось разница в цене была астрономическая.
Современную разницу в цене заинтересовыванные выяснят сами.
Так же возникнет проблема с критериями натяжки.
Начнуться все эти закручивания ремня на 90 градусов.
Это ерунда.
Соберешь, заведешь и слегка прогазовывая смотри на длинную ветку ремня.
Если как струна, а еще и воет при этом, то перетянут.
Если болтаеться как тряпка, то слаб.
Должен вибрировать 5-10мм.
Эта вибрация и есть ориентир степени натяжки.
Через тысченку пробега проверить. Новый усадку дает.
 Просмотрено:  513 раз(а)
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
ну прям добрый фей Prelestno вот только «-ться» и «-тся» подучить и ваще валшебник будет! ROFL
Страница 1 из 5
