Проводка в Кроме
На страницу Пред.  1, 2
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
benya777 писал(а):
Было такое же. Решил элементарно - разобрал все кнопки, почистил контакты. Там, где контакты были подгоревшие, обернул другой стороной, когда разберёш - увидишь. Просто в кнопке идёт по 2 планки с контактами. Плюс ко всему - массы над рулевой колонкой, под щитком приборов - стёкла стали опускаться и подниматься на много быстрее.
дособрать схемку с релюхами и подгоревших кнопок никогда не будет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
zaza_s
Авто: Таврия / ВАЗ 2108 / Fiat Croma 2.0i 1988г. / ZAZ VIDA
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть понятие "Входное сопротивление вольтметра"
У тестеров с батарейкой оно достаточно велико.
Вот и будет он показывать все малозначительные и ни на что невлияющие утечки.
Утреннюю сырость например.
Так же покажет напряжение прекрасно прошедшее через позеленевший контакт, который уже не в состоянии пропустить
сколь либо значительный ток.
И вот пока будем морочить голову с китайтестером,
лампочкой решим проблемы гораздо быстрее.
Входное сопротивление вольтметра и должно быть высоким, чтобы не вносить погрешность в результат измерения. Нет доверия китайским тестерам, работайте с аппаратурой советской школы:Ц4312, Ц4352 например.
А по поводу утечек, то не настолько сложная и насыщенная элементами схема проводки в Кроме, чтобы говорить о токах утечки. А уж если и есть напряжение не там где надо (или наоборот), то это проблема контактов (их отсутствия или коротыша)
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уклон должен соответсвовать углу открытия крышки.
Поперечный уклон там не влияет.
А манеры хранить авто вертикально фарами вниз у меня нет. Laughing
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрошу и я: Крома с электронной печкой,при выключении зажигания микровентилятор под торпедой продолжает работать,можно включить отпление или вентиляцию.Я так думаю беда в контактной группе замка?
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверка фишки дело простое.
Электрический выключатель не более того.
Для начала повыдергивай релюшки.
Вникать удаленно в твое авто сложно.
Блока предохраниетелей не видно плюс дизель.
Но в схеме Кромы видел разгрузочное реле в цепи питания отопителя.
Контактики могли залипнуть.
Электронная печка нарисованна сама по себе без привязки
к общей схеме, да все равно подключенна в те же точки что и обычная.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока в качестве временной меры вытянул предохранитель печки.Разгрузочное реле это то которое отключает печку в момент включения стартера?
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
А він у тебе теж противно жужжить коли в салоні тиша та двигун не завединий?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага,а теперь еще все время жужжит,пришлось предохранитель вытянуть
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а скрости печка меняет ?
или херрачит на одной ?
Купил и езжу )
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняет,переключение тепло\холод тоже работает.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Разгрузочное реле это то которое отключает печку в момент включения стартера?"
По схеме оно разгружает фишку от мощного моторчика печки.
Малоотвественное электричество подключаеться к
контакту фишки INT.
В момент работы стартера напряжение на этом контакте отключенно.
"пришлось предохранитель вытянуть"
Ну на одном краю этого прtдохранителя печка висит.
А как собираешься разбираться с другим его краем?
Или тумблерчик вместо предохранителя приделаешь.
Зима не за горами. Laughing
"А він у тебе теж противно жужжить коли в салоні тиша та двигун не завединий?"
Менял торпеду - жужалку смазал. Пока все хорошо.
Снимать торпеду на Кроме задача не для слабонервных.
А привинтить обратно, да еще с востановлением абсолютно всех повреждений, это просто для сумасшедших. Laughing
Немножко могу соврать, но вроде так.
Если снять крышку под бардачком и бороду то можно его увидеть.
Насчет демонтажа для смазки, это вряд ли.
А вот проводочек куснуть наверняка получиться. Laughing
Роль его, продувать датчик температуры салона.
Датчик в квадратной дырочке под бардачком живет.
Резиновый воздуховод с датчика к моторчику этому тянеться.
Сам этот вентиляторчик запускаеться при включении зажигания и компьютером печки не контролируеться, а на датчик дуть можно и чем нибудь другим. Или сам датчик перенести в другое место.
На десятках он на потолке стоит.
Не "любит" чуток открытого окна.
Датчик охлаждаеться и печка нагреваеться.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно знаю что торпеду снимать не хочу Smile А разбиратся буду скорее на выходных...пока стеклоподъмник и дверная ручка на очереди
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем чето кусать можт стоит разобраться что неисправно ?
у мя кста датчик температуры салона стоит рядом с ручкой открытия капота
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это в рестайле,в дорестайле под бардачком
Страница 2 из 2
