Кипит Uno
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
ну ты эт зря Wink
все ответы (кроме одного) были в тему... и несли в себе все возможные варианты.
парню дали почти все возможные траблы, а искать их и устранять как известно лучше находясь возле машины а не в сети Rolling Eyes так что остается только методично проверить все описанные причины.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вазовский, это какого производителя?
Кролевчанин
Стрелка на приборке для того и поставленна что бы инородные детали держать под контролем. Laughing
Ну а если охота страшилки рассказать, то будь конкретней.
Valerio
Все советы сводяться.
Приведи систему охлаждения в порядок.
Всему там в обед сто лет.
Радиато вот полезно промыть и снаружи и изнутри.
Если он там живой еще и всякими герметизаторами не закупорился.
Все таки 1984 г
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Конкретезирую: стрелка на приборке нужна для контроля за рабочей температурой двигателя! При чём здесь инородные детали? Пример: не работает указатель температуры, ты выехал в дорогу на продолжительное время. Во время движения у тебя может появиться куча ньюнсов, такие как подтекание тосола (трубочка дала трещинку и тосол начал выливаться), отказ датчика включения вентилятора, отказ самого вентилятора, обрыв провода в этой цепи или просто окисление контактов. При всём этом ты не можешь повлиять на рост температуры, так как не видишь этого по причине неработоспособности указателя. Исход: перегрев двигателя, поведенная головка, крупные капиталовложения на ремонт. За клин двигателя промолчу. Вот тебе и страшилки! А теперь ещё. Даже на современных машинках (не во всех, но в большинстве) с приборки убрали все указатели (и амперметры, и вольтметры, и давление, и т.д.) а оставили, по мнению конструкторов авто, два главных, за которыми должен следить водитель - это количество топлива и температура охлаждайки. Я думаю, что это о чём-то да говорит! Wink
den666
Авто: Fiat Uno 1.0 Fire Карб. 32TLF 16 5 кпп
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, приветствую. Подскажите стала кипеть машина, дует шланги (раньше тоже чуть дуло, я пробку не полностью закручивал и всё ОК было) Сейчас дует сильнее. Всё это стало происходить после замены антифриза.
Как правильно развоздушить систему? Или у меня с прокладкой под головкой проблемы? Если система завоздушена, шланги дуть будет или нет?
Что происходит: Заводишь, печка вроде дует, всё ОК, если открыть пробку, когда газуешь, видны пузырьки, газуешь дальше, антифриз поднимается, выливается. Если пробку закрутить - то дует шланги, появляются капли где пробка.
Fiat Uno 1.0 Fire Карб 32TLF 4. 5 кпп 1989г.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене похлєщє, темп. 90, вентилятор не врубається Twisted Evil і антифриз х-під кришки пре, а пічка на холостих не проганяє гарячу охлодж. рідину Crying or Very sad
помпа нова, термостат міняний 7 місяців назад, а тепер знімай головку(
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
воздух в печке.
термостат - да хоть вчера ты его поменял, уто не показатель, просто обидно Smile
zbuduna
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так він би мав вигнатися Confused
помпа то нова, і качає нормально, а не так як та стара заколхожена шмата, що була...
Чи пропонуєш верхній патрубок, що йде на пічку зняти?
та справа й в тому, що коли пічка гріє, то всеодно з бачка куярить антифриз при найменшому відкриванні і машина помимо того перегрівається, ось вчора за 100 градусів пішла температура...
за термостат канешно обідно, 350 грн курва коштує Laughing
098-715-69-60
den666
А мне подскажет кто-нибудь ? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ты молодец, хорошо придумал Good
звучит примерно так: у меня начался понос, но я приспустил штаны и всё ОК было Smile
далее
это ключевые слова.
если дует сразу после старта мотора (ну или практически сразу), то скидывать голову и смотреть: от пробитой прокладки до треснутого блока...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Кролевчанин
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den666
Соглашусь с CreAtoR, если дует сразу после заводки - пробита прокладка или трещина в головке. Если при нагреве - или воздушная пробка, или подзабито где-то в системе.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
ещё какие-нибудь фразы на русском знаешь? Laughing Laughing Laughing
den666
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, дует не сразу после пуска. после градусов 70. Как поточнее узнать прокладка это или система завоздушена? И как правильно попытаться развоздушить ?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den666
если при открытой пробке продолжает бурлить - долго будешь развоздушивать...быстрее скинуть голову и оценить ремонт.
хлопцы не совсем вполне чётко выразились: при воздухе в системе просто надувает патрубки несколько больше обычного, а ежели ты ЕЗДИЛ с открытой пробкой - начит оно сифонит с цилиндров и неслабо.
сделаем ставки? 50 грн на трещину или прокладку, даже скорее трещина, кто против?
Страница 2 из 6
