Ошибка P1320 на 1.9JTD
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ошибка P1320 на 1.9JTD Ответить с цитатой
Собрали мне моего долбика но он не завелся...
Залез компом (фиатскан) а там ошибка P1320 ..
В комментариях пишет что нет ответа от датчика распредвала..
Кто сталкивался, по схеме - в датчике нечему ломаться магнит и реле на замыкание.
Провод вроде целый. (хотя все может быть)...
А возможно это просто вершина проблемы, а за ней скрывается что более серьезней.
Выставили вроде нормально ремень... в понедельник достану кондуктор...еще раз может что не так..
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкинь датчик с другой машины.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был случай, не помню номер ошибки, на простом дизеле, но тоже датчик коленвала, три дня мучились - не могли ничего сделать, потом сказал мастер что будет искать схемы датчика, машина стояла без акума 4 дня - и завелась как ни в чем не бывало.
ICQ Number
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тут распредвала вроде
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто сказать, но где другое авто найти, вот проблема...
tass
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поищи форумчан с Харькова.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто ж в здравом уме и светлой памяти даст снять с работающей нормально машины датчик.. Smile
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена, на датчики произошел скол он работал не правильно, пришлось купить новый за 400 грн.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так завели авто?И как после ремонта?
tass
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы дал, тут нет ничего страшного.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да завелась сразу с полтыка как говорится, да походу сняли его а он сломан оказался, мне уже не до разбора было кто его сломал, поехал взял новый.. и поставил....
устал без свой машины...
Как после ремонта позже отпишусь, машина стала тише (ремонт головки - тому причина), масло светлое (до ремонта - после замены сразу стано вилось темным) - но пока говорить рано.. всего 100 км. пробега
Последний раз редактировалось: AlekssII (Ср Май 15, 2013 09:21), всего редактировалось 1 раз
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без снятие ремня грм его не снять, стоимость замены грм в р-н 300 грн..
Датчик стоит новый в р-н 400, б.у. 280 так что смысла нет...
но радуют что есть такие отважные люди. Smile
bigmir TOP100
