Параметры датчиков
Константин 84
Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 2008
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 17:11    Заголовок сообщения: Параметры датчиков Ответить с цитатой
Здравствуйте.Подскажите параметры ДТОЖ и ДТВВ для WEBER AIW,они такие же как и для моника или нет.Заранее спасибо.
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайди на родственный форум там написано очень подробно. http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1805.html
Константин 84
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДТВ:
15,2-17,9кОм при -10
3,3-3,9кОм при +20
ДТОЖ:
0°С — 4.8-6.2 кОм
20°С — 2-3 кОм
30°С — 1.6-2.0 кОм
50°С — 700-900 Ом
80°С — 300-400 Ом
100°С — 175-225 Ом
***In SNAIL we Trust***
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Константин 84
опиши проблему,может не в том направлении шукаешь!!!
Константин 84
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема большие обороты ХХ на прогретом двигателе 1200-1400.Решил проверить ДПДЗ, по книге на холостых должно быть 0,5 В,у меня 0,24 выставил 0,5 обороты поднимаются до 2000. Подсоса воздуха не нашел,пережимал все трубки ничего не происходит,только когда перекрываешь патрубок идущий к регулятору,мотор глохнет.Вот решил проверить ДОТЖ. Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Константин 84
а утром когда мотор холодный обороты есть прогревочные???
на прогретом движке сними разъём с ДТОЖ.будут ли подниматся обороты???
проверить на разъёмах ДПДЗ и ДТОЖ под резиновым презиком провода.нет ли обломаных?!
Константин 84
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодном обороты где то 1000.Провода не обломанные.Попробую в четверг без ДТОЖ потом отпишусь.Спасибо.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верни обратно 0,2-0,3В - в книге очепятка Wink
Как вариант цилиндрик в РХХ износился и пропускает много воздуха. Винт регулировки доп. подачи воздуха в сверху в дроссельной заслонке закручен полностью, поэтому, когда пережимаешь трубку к РХХ, то двиг глохнет.
Константин 84
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дрючит РХХ,отсоединил фишку с него,обороты 1000 при закрученном винте.И какое точно должно быть напряжение на ДПДЗ на ХХ ?И сколько стоит РХХ ?
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Константин 84
б\у до 400грн
но можно подлечить.
разбираешь рхх там где поршенёк.когда будешь откручивать микро гаечку,обязательно пощитай количество оборотов.запомнить расположение пружинок.когда поршенёк окажется в руках,то подбираем шарик чуть большего диаметра чем сам поршенёк.шарик ложим на поршенёк и чуть стукаем и меряем поршенёк.должен ходить свободно,но и без милиметровго люфта!!если перебил,то наждачка в помощ.
Константин 84
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,а по ДПДЗ не подскажешь ?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,2-0,3В
=aleks= писал(а):
Константин 84
б\у до 400грн
но можно подлечить.
главное - не перестараться Smile я юбку одного поршенька доразвальцевался, что она лопнула Crying or Very sad
Константин 84
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы,попробую восстановить.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pog, вроде продавал РХХ...
