Жесткость подвески на Карго ?
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе поставил 185/70/14 во всех колёсах качаю 2.3.
Небыло у меня такого чтобы зад подкидало, ганяю! И всё нравится!
0680509333, 0958366227
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
paramon писал(а):
У меня зимняя 195/65 15, согласен, мягче, но разве еще дело не в амортизаторах ? Раньше у меня было несколько автомобилей в том числе мазда 323 на которых тоже изначально стояли газовые стойки, и было намного жоще. Ктото писал что поставил задние амортизаторы от "класики" - что это такое
Cорри - я не знаю какая задняя подвеска на авто 2009 года ( балка с рессорой или пружины ) НО, по сути на мягкость влияет рессора или пружина , АМОРТ ( в нормальном рабочем состоянии ) служит для гашения колебания на кочках но ни как не влияет на мягкость ! Подьедь на любой шиномонтаж где вседа есть море снятьй резины, поставь на время и сразу все поймешь Smile) Цена то вопроса 2х2 переобуть колеса Smile
FIAT DOBLO 1.6
paramon
Авто: Фиат Добло Каго 2009
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему мнению, не может быть едентичная подвеска у грузовика и пассажира. Так вот мне важно знать какая подвеска именно у чистых пассажиров. ПАССАЖИРОВЛАДЕЛЬЦЫ ---- ОТЗОВИТЕСЬ !!! И в конце концов - что такое "классика" в наших Добликах.
Фиат Добло Карго 2009 1.3. Мд
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Mito 1.6; Volvo 740 Turbo, 240 Turbo; Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На карго были версии 730 кг и 850 кг...
у пассажиров паспортная грузоподъемность 500 с чем то кг...
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сидів я на задньому сидінні в "Пасажирі" з салону 2011-12 р. Підкидає так само, як і переробленого "Грузового", це тобі не мерседес
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в работе 2 Добло, родной пассажир 2004 и грузовой короткий 2005, сзади все абсолютно одинаково, обслуживаем на одной станции, говорили что разница чуть чуть в рессоре !!
FIAT DOBLO 1.6
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пассажир загружали палету с плиткой, ровно 1 тонна, рессора до отбойника не доставала, правда ехать нужно было всего 5 км. по прямой, на ямках уже слегка до отбойника доставал , так что смена резина самый лучьший вариант !
FIAT DOBLO 1.6
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в задке все оригинальное(рессора,отбойник,без доп.рессоры) не верю что рессора к отбойнику не доставала при грузе 1 тонна,что то путаете.
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваше право, уговаривать не буду, машине тогда был всего год, она в режиме загрузки 700...800 кг. ездила 3 года ( 3 куба напихивали стальных радиаторов, вес четко шел по накладным ) а что бы не морочить голову спросите у любого официала в цем разница, по Элеарн все видно - и не нужно гадать на кофейной гуще . Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Saveliy
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть амортизаторы масленые Монро по 450 гр. , но подходят и с Нивы по 250. Самый большой вклад в жесткость подвески Добло - отбойник рессоры, который ограничивает рабочий ход подвески и при наезде на кочку "отстреливает" заднюю ось, что воспринимается пассажирами как резкое вертикальное ускорение, то есть жесткость машины.
Резина родная Perelli Centurato P-4 стоит в 10 лидеров по дубовости, она более мягкая становиться, когда температура на улице больше +30, видать турков это устраивает, а на других им начхать.
Я за что плачу налоги? Витя, Коля где дороги???
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а шо для турков +30 ?? Very Happy Как для нас +10, но с мягкостью тоже не стоит играться, как то у меня ТОЯ и 10т. не выедила Smile)
FIAT DOBLO 1.6
paramon
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы говорите "Монро" от какого это автомобиля так как поставщики видят для Добло только газовые
Saveliy
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот с http://www.exist.ua
TRW JHE273T задний мост
давление масла
Телескопический амортизатор
двухтрубный
верхнее отверстие, нижнее отверстие
Диаметр [мм]: 49
Усиленное оснащение:
Диаметр поршневого штока [мм]: 14
Есть так же тема на форуме передние стойки на Добло масленные посмотри в моих сообщениях есть телефон нормальных поставщиков
Дмитрий 81
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не розумію в чому проблема - як правило про добло навпаки кажуть, що мягка машина. У мене теж карго нічого жосткого я не спостерігав, правда більш ніж 2,2 колеса не накачував. Вперше чую, що так трясе, що аж нирки відлітають....
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в Карго на доставке воды по 1200-1300 ежедневно возят и что с этого?
Я говорю о паспортных цифрах грузоподъемности.
Вообще в карго наиболее частая причина дискомфорта на задних сидениях - плохо подобранные сиденья, т.к. ниши в полу для ног нет, + ставят сиденья с низкой спинкой и вся нагрузка идет на поясницу Sad
Страница 2 из 3
