Princ Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 118 Откуда: Сумы
Авто: Seat Ibuza 1.2, Tempra 1.6i, Opel Vectra A 1.8i, BMW 316, VW VENTO 1.8
Добавлено: Пт Май 17, 2013 11:40 Заголовок сообщения: Нужен совет по развалу и схождению |
Можно ли сделать развал, схождения до замены заднего подшипника ступицы, или же лучше сначала заменить подшипник?
На темпре делается и развал и схождение или что то одно? |
Добавлено: Пт Май 17, 2013 11:43 Заголовок сообщения: |
не вижу связи между подшипником и развал-схождением  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Princ Италофан
Добавлено: Пт Май 17, 2013 11:58 Заголовок сообщения: |
Вы меня извените за дурацкие вопросы, но в авто Я полный 0, потому и спрашиваю!
На первый я ответ понял, а на второй вопрос? |
Добавлено: Пт Май 17, 2013 12:01 Заголовок сообщения: |
Princ
мы говорим о передней оси, или о задней?
как правило на фиатах этих модельных рядов регулируется только схождение. но колхозники бывают всякие... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Princ Италофан
Добавлено: Пт Май 17, 2013 12:06 Заголовок сообщения: |
И о задних и передних!
Я так понимаю, если делать то и те и другие.
У меня на IBIZA делалось только схождение. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Май 17, 2013 12:13 Заголовок сообщения: |
А що у Темпри ззаду не балка? А на балці нічого не регулюється.
Ну і як-що на підшипнику люфта немає -- тоді пофіг коли, а як-що люфт присутній ..... я б побоявся експлуатувати. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Май 17, 2013 12:15 Заголовок сообщения: |
Princ
ну да, делать все 4, оптом дешевле
регулировщики развала начинают хлопать глазами и искать болт-эксцентрик, рассказывать что надо расточить отверстия в стойке и так далее...так шо не заморачивайте себе голову: регулируем только то, что регулируется - схождение. развал - только ПРОВЕРЯЕМ! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Aleksys82 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
Добавлено: Пт Май 17, 2013 20:00 Заголовок сообщения: |
| Это все конечно верно. Только вот человек съездит на сход-развал, и потом будет спрашивать что делать, ибо сход ему сделают, но например выяснится, что развал неправильный, да еще разный, на одном колесе "+", на другом - "-". |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пт Май 17, 2013 20:21 Заголовок сообщения: |
| Aleksys82 - нет, это вряд ли, достаточно симметрии на глаз, для этого стенд не нужен, если у одного плюс, а у другого минус это будет заметно очень |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 17, 2013 20:34 Заголовок сообщения: |
Aleksys82
а как же татра ездиет??
развал как правило у всех авто в минусе!! _________________ Бортовик Темпра |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13804 Откуда: Киев Оболонь
на темпре (как и на типо) сначала замена потом сход/развал.
присмотрись внимательнее - у них если ходовка подгуляла то колесья стоят домиком и особенно задние. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пт Май 17, 2013 20:40 Заголовок сообщения: |
Вова,задние колёса никак не отражаются на регулировке схождения передних колёс.
но если по передку(по ходовой)будут проблемы,то развальщики (правильные)не берутся делать развал-схождение!! _________________ Бортовик Темпра |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Сб Май 18, 2013 00:58 Заголовок сообщения: |
...из личного опыта...
было дело купил ТЕМПРУ, со сделанной ходовкой...(причем хозяин, "бывший" предупредил что развал 0\/0, 0////0 сход - не делал.
...короче...сделал "чел" раз-два-три...за пару-тройку лет, все ОК! норма не резину не хавало, ни каких побочных єффектов.
и вот однажды поменял я рулевые наконечники, делов то...приехал (в режиме очереди, проверенный же "чел") и сказал ему что только 0////0 сход нада двумя гаечками и ключиком по его еб..учим зеркальцам настроить.... дальше - больше...
почемуто настройка заняла больше времени , чем обычно... какието стуки прозвучали из ямы, потом чтото "чел проточил на наждаке (ну так поглядуваю , думаю ж специалист) потом раз-два-три и я уехал... |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Сб Май 18, 2013 01:16 Заголовок сообщения: |
через приблизительно 120-150 км появился стук слева при повороте направо...проехал еще 200-300 приехал в гараж почти ночью и решил глянуть в чем прикол....
-вижу под гайкой болта стойки стоит "ГРОВЕР" причем расклиненный и болт верхний стойки тупо разбивает всю контору...ну снял....затянул....отъездил почти всю зиму...((( по весне нахожу.... --- этот "чел" ..нетрадиционной ориентации... мало того что за3.14здячил шайбу гровера так еще и болт проточил с 10мм до 8,5мм...ну пидар....
короче все перебрал, поменял болт стойки, все в норме...
P.S. будьте усторожны с профессионалами, среди них попадаются....разные...3,14расы...
(кто не вкурсе что такое "3,14" - пробейте в Гугле)) |
