совет по скудо 1,9 TD
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситр
Спасибо, обязательно посмотрим.
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситр
А что с ним может быть? прокладка? или на что там обратить внимание?
Вар225
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскидал я сегодня двигатель, хз турбина вроде более мение, есть конечно маслечко в патрубках но не сказать что много, так по стенкам, палец еле смочил.
Вітя
вот фото турбины на снятом движке, так патрубок на интеркулер получается слева а не справа!
Ситр
ну подскажите как проверить теплообменник, снял его смотрю, хз вроде все нормально, но вовнутрь яж не загляну.
масла в тосоле было примерно стакан, также на 4 цилиндре на обоих клапанах наросты от воды и в первом на одном клапане, 2 и 3 цилиндры клапана идеальные.
Что думаете?
 Просмотрено:  246 раз(а)
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Береш теплообменник и опускаеш в емкость с водой.
Одну тосольную трубку закрываеш пальцем а во вторую
шланг от компрессора 2-3 атмосфер и смотриш
пускает воздух или нет.
Вар225
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситр
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что думаете?
1. как проверить кулер уже подсказали.
2. впуск от головы уже снят? там есть каналы охлаждения/подогрева? системы ОЖ короче... как прокладка поживает? похоже лило на впуск, а каналы обычно между 1-2 и 3-4 котлами находятся...трещин на голове/коллекторе нет?
Вар225
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. до кулера пока дело не дошло...
2. снят, каналы есть, прокладка там идеальная, вот наводит на размышления поверхность блока, много раковин, но! ободок вокруг цилинров, и каналов идиальны! вот между ними есть кратеры, сегодня взял рубанок и двестисороковку прогнал.
Трещин нет абсолютно сегодня лазил как дурень с лупой, ну вроде не впервой делать двиЖЫтель)
Завтра предстоит:
1) доскональный обмер
2) домыть блок голову и еще раз просмотреть на предмет трещин.
Обнаружено:
1) кратерки на поверхности блока, но как я сказал они между каналов, сами каналы по блоку взаимодействий вроде не имели, но там прокладка ГБЦ многослойная железная, если представить себе перегрев, то легко можно допустить вывертывание головы а от сюда пойдет просочение и масла и ОЖ в сами цилиндры, ну это ИМХО!
Ваши мнения!:
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должны быть подкопченные следы на прокладке, если разуплотнилась аж до протечки, второе: если б дуло с котлов - гейзер в бачке ОЖ и надутые патрубки обеспечены.
потому настаиваю на протечке через те места, где нет давления: или в месте соединения корллектора и головы, или в каналах внутри головы дырки - могло проесть, если заливали непоймишто за пять рублей ведро и кислотой в составе...полно случаев пользования такого "тосола" Rolling Eyes
я бы проверил и каналы в голове...не протекают ли они в сторону клапанов?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дизелях коллектора не подогреваются.Голову на плоскость проверить.
Вадим Андреевич
Авто: jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчёт егрSmile вы когда набздите хорошо дышите ..я думаю нет так же самое и дрыгатель
по методу фридома отрубил еще клапан то есть вакум..
скажу прибавилась тяга масло стало чище.. егр никогда не идёт на пользу имею в пользвание 2LTE и тоже глушил и тоже стало лудше...
Вар225
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
привет Сань, Да голову на вертолет это обязательно, я вот пытаюсь осмыслить что CreAtoR написал))
Вар225
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Андреевич
Во пля а по русски!
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вар225
если заливали разбавленную кислоту под видом тосола купленную - дырка могла образоваться где угодно, а угодно как правило в самых тонких местах - каналы ОЖ в голове.
Вар225
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таксс :
следов нет на прокладке, повторюсь она многослойная железная, там паранитом даж не пахло, а канал от канала расграничивает тоненькая полоска герметрезины как на всех прокладках, далее: гейзеров небыло! была накипь на трех клапанах : конкретно на 4ом на обоих , на первом на одном,
далее ИМХО пошла безсмыслица!
проело между головой и коллектором! бред! там прокладка это раз, и что там могло по сути проесть!
бред про тосол: как мог тосол проезть метал, ну ладно патрубки! , но да и будет вам известно этилен гликоль безпощаден к РТИ но безразличен к металлам используемым в данном случае,
я бы проверил и каналы в голове...не протекают ли они в сторону клапанов? вот это прошу пояснить!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серега,привет .Есть у меня тел.одной конторы в Луганске,они там чисто головами занимаются,мне там шлифовали ГБЦ,опрессовку они тоже делают
Страница 5 из 6
