Клапан Доп воздуха на Кроме
il-79
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e SX
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 02:33    Заголовок сообщения: Клапан Доп воздуха на Кроме Ответить с цитатой
Всем здрасте. Приобрел Крому 87г 2литра, впрыск Вебер. Проблема, что прогревочный клапан заглушен и прогревать приходится придерживая педаль газа. Сейчас еще ничего, но хотелось бы решить проблему до холодов. Вопрос такой. Откуда, с какого датчика клапан получает сигнал, что пора закрываться и как выглядит сам клапан, так как мне кажется что стоит у меня не родной.
sst
Авто: Fiat Croma Turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так выглядит, сигнал никакой не получает, просто нагревается и закрывается.
 Просмотрено:  314 раз(а)
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше сделай фото своего, так прще сказать твой или нет. Сигнал открытия или попросту напряжение, дает БК ориентируясь по температурах
il-79
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот такой
 Просмотрено:  253 раз(а)
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть подобный клапан
0665656460 Валера
il-79
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он укреплен на резинке, типа сайлента, к нему клема, 2х контактная. На ней не было массы, плюс был. Кинул массу отдельно. Обороты задрал до 3000. Скинул клему, обороты упали, но где то до 1500 об. И все! Заглушил его обратно, все пришло в норму, за исключением прогрева
yuram
Вот здесь про клапан дополнительного воздуха толково написано.
http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=66226.0
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
il-79
Laughing Laughing Laughing и все-равно тридцатка!!
il-79
На слух клапан работает, т.к. при подключении питания клацает
il-79
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
il-79
У меня на бехе стоял такой же, но этот(на фото) немного другого принципа действия
il-79
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он к мотору крепится через сайлентблок, поэтому не может прогреваться нормально. Хотя допускаю, что это приколхожено
rakich
Авто: Croma 2.0 Weber
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя стоит такой как надо! Сигнал не него приходит от БК через релюшку которая стоит под капотом. Твой клапан реагирует только на импульсы выдаваемые БК (90 гц).
Внутри там поршень который при возвратно-поступательных движениях открывает "дырку" подавая дополнительный воздух.
Из моего опыта поломки бывют 3-х видов:
1. Износ поршня внутри клапана (не полное закрытие клапана и завышеный ХХ).
2. Зависание (залипане) клапана
3. Неисправность электронной части клапана.
Исходя из сказанного
Склоняюсь к варианту №1 или 2
Так и должно быть.
Советую вскрыть клапан, и сразу все станет ясно.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё так но одно но. клапан приходит не через реле. питание есть и на этом всё, оно с реле. но управляющий там минус, он идёт с компа, через транзистор. варианта два- датчик температуры тот шо на термостате ну и правильная регулировка холостого. если всё не сработает - замена транзистора. значит уже экспериментировали и спалили
il-79
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть.
Спасибо за подробный совет, завтра, если время позволит, вскрою этого упыря, погляжу, чегоу него там внутри. Я склоняюсь к варианту №1, так как дул в него))) в закрытом положении и он хорошо продувался.
PS А где находится релешка, которая управляет им от БК? Рядом с реле бензонасоса?
Последний раз редактировалось: il-79 (Вт Май 21, 2013 00:02), всего редактировалось 1 раз
